查看: 7345|回复: 10
[讨论] 热处理淬火后工件表面的油怎样清洗好?
发表于 2011-6-18 21:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理淬火后,工件表面的油不好清洗,用超声波清洗后工件表面还可以,就是弯头处还要用抹布擦,好麻烦,大家都没有好的办法或是好的清洗剂啊?(而且清洗还要加防锈,大约20小时后回火。)
签到天数: 548 天
发表于 2011-6-19 10:48:53 | 显示全部楼层
真空淬火吗,用汽油清洗
 楼主| 发表于 2011-6-19 17:40:24 | 显示全部楼层
回复 2# ylb11195
    喔,是真空淬火,汽油的话,表面容易花吗?
签到天数: 312 天
发表于 2011-6-19 20:59:52 | 显示全部楼层
为什么要间隔那么长时间回火
 楼主| 发表于 2011-6-19 22:15:19 | 显示全部楼层
回复 4# CrNiMO
    客户是这么说的。
签到天数: 51 天
发表于 2011-6-20 11:29:17 | 显示全部楼层
一般工件淬火后,在4小时之内要进行回火,否则,形状较复杂工件,有可能因组织应力而引发开裂。
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-23 07:44:08 | 显示全部楼层
课户说的就有道理吗,你问一下客户为什么要放20H,如果有道理就执行,没有理由为何要执行呢?
发表于 2011-6-27 06:35:54 | 显示全部楼层
应该没什么道理,时间长了容易开裂!
发表于 2011-6-30 00:26:23 | 显示全部楼层
能否说下材料和工艺要求
发表于 2011-11-16 16:40:26 | 显示全部楼层
真空淬火采用汽油清洗后表面干净,亮
签到天数: 103 天
发表于 2011-11-16 18:42:13 | 显示全部楼层
真空淬火和低温回火采用汽油清洗。一直在使用,效果还可以。没有出现过异常情况。
GMT+8, 2026-5-1 19:07 , Processed in 0.031117 second(s), 20 queries .
