查看: 7205|回复: 10
[求助] 感应淬火层的界定
签到天数: 50 天
发表于 2011-6-19 06:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,感应淬火层的深度是如何确定的,有没有相关的标准规定。盼告知!
发表于 2011-6-19 10:00:01 | 显示全部楼层
hv 500 为依据!    HV 500处可作为淬硬层深度
发表于 2011-6-19 10:07:34 | 显示全部楼层
有标准的,不过我记不得了.界限硬度:下限硬度值×0.8
发表于 2011-6-19 12:06:17 | 显示全部楼层
GB/5617-2005,以标准下线的0.8倍为界限硬度值!(客户另有规定除外)
签到天数: 455 天
发表于 2011-6-22 20:02:47 | 显示全部楼层
主要看什么材料啊,也有400多为界限的,有500多的
发表于 2011-6-22 23:01:20 | 显示全部楼层
感应淬火、火焰淬火淬硬层测定方法有断口法、金相法、硬度法等三种测定方法。金相法界限为半马氏体层,硬硬度法界限为表面硬度下限的0.8倍(维氏显微硬度)。各种方法如有冲突,以硬度法为标准。标准在办公室,记不清代号了。
丹尼尔 + 5 感谢支持!
发表于 2011-6-26 03:01:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-3 15:20:10 | 显示全部楼层
简单方法:1、看金相为半马氏体组织为限。2、打硬度一般碳结钢为HRC40左右
发表于 2011-7-3 19:30:29 | 显示全部楼层
标准多的是,国家标准有一个:GBT5617-2005钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定.。你用哪个?
签到天数: 117 天
发表于 2011-7-17 08:54:53 | 显示全部楼层
界限硬度:下限硬度值×0.8  (客户规定好的除外)
签到天数: 455 天
发表于 2011-7-20 22:26:22 | 显示全部楼层
这个一般选表面硬度的0.8为下限硬度值,一般用金相法,比较客观
GMT+8, 2026-7-19 10:15 , Processed in 0.033596 second(s), 23 queries .
