查看: 5208|回复: 5
这样的设备这样的电压可以使用么?
发表于 2011-6-19 12:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人不懂,特发帖求助。我本人想开个小型热处理厂,厂内设备要求有:回火,淬火,渗碳,还有高频。这样的设备,380V电压可以使用么?还是要自己装变压器的?
发表于 2011-6-19 16:07:06 | 显示全部楼层
这是正常的工(民)业用电电压。也是大多数常用热处理设备用电电压。特殊设备有自身的变压器,都是用交流三相380V的电源。
发表于 2011-6-19 16:52:40 | 显示全部楼层
三相380v电压是一定的,电源总功率不应低于250kw !
签到天数: 2930 天
发表于 2011-6-20 15:38:31 | 显示全部楼层
因为热处理设备通常都是耗电大户,因为一般都需要自己安装变压器,通常使用380V电压,根据设备总装机容量来选择,单位KVA.
 楼主| 发表于 2011-6-20 18:14:55 | 显示全部楼层
回复 4# stove
      谢谢您的指教!谢谢!   我是开个小厂,自己安装变压器那不是要很多钱?那您说两个回火(35KW),一个渗碳(36KW),一台高频100HZ加一个淬火用60KW的能用么?
发表于 2011-6-27 15:48:06 | 显示全部楼层
130个千瓦,挂靠吧,自己上变压器不太合算。
GMT+8, 2026-7-2 17:11 , Processed in 0.029247 second(s), 20 queries .
