查看: 20318|回复: 9
[求助] 铜镀银后长时间防止氧化
发表于 2007-9-11 19:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下经验者铜件用来作为导电的导体
在镀银之后
加工安装的时候周期比较长
而且量比较大
难免有的件放置久了银镀层就会氧化慢慢变黑
怎么样防止这样的问题产生呢
发表于 2008-1-20 23:25:52 | 显示全部楼层
1)使用前增加酸洗;
2)存放时注意干燥(包括存放仓库)、恒温、恒湿;
3)如果要求不严可以采用金相砂纸打磨。
签到天数: 38 天
发表于 2008-2-6 11:41:27 | 显示全部楼层
铜件在镀银之后一般应涂一种叫823的专用防氧化保护剂。
ehai237 + 5 感谢支持!能否对823做一下简要介绍? ...
发表于 2008-4-20 16:40:58 | 显示全部楼层
银很容易在空气中氧化变色,存放环境除了注意恒温恒湿外,还要注意避免与含硫物质接触。
ehai237 + 5 有效答疑!
发表于 2009-11-21 19:22:11 | 显示全部楼层
(PROXY)金属防变色剂是以浸泡式防止镀金银铜镍后变色的特效药品。此防变色剂是有机物不含铬酸等任何重金属,具有良好的焊接性,绝无电阻等问题。可持续补充使用具有经济性。 经盐水喷雾测试, 尤其在硫化钾 (5%-K2S) 测试中具有卓越的效果。 在电器,电子部件及通讯设备,首饰品,厨房用具等领域的各种镀金(Au),镀银(Ag),镀铜(Cu),镀镍(Ni)之后使用
发表于 2009-11-21 19:23:56 | 显示全部楼层
银防变色保护主要有两种:水溶性保护剂和银电解保护粉。
发表于 2009-11-21 19:24:52 | 显示全部楼层
测试防变色性能
把样品浸泡到5%的K2S(硫化钾)溶液里(25℃),经过5分钟后不变色即可
发表于 2009-11-22 12:51:01 | 显示全部楼层
镀银后产品严禁用手直接触摸表面 手汗特别对产品影响品质 建议带手套后操作
发表于 2009-12-2 19:31:45 | 显示全部楼层
改善渡银时候的一些溶液应该可以的
发表于 2010-1-18 10:44:58 | 显示全部楼层
铜件在镀银之后一般应涂防氧化保护剂,但光亮度较涂前差一些了
我们单位是这样的
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.032248 second(s), 23 queries .
