查看: 15911|回复: 18
[求助] 2Cr13氮化工艺
发表于 2011-6-19 16:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:2Cr13
层深:0.4
求助氮化工艺,怎样去除钝化膜,求高手指点迷津。
签到天数: 525 天
发表于 2011-6-19 19:28:51 | 显示全部楼层
工件表面喷砂处理。可以祛除钝化膜。
发表于 2011-6-20 09:35:23 | 显示全部楼层
材料:2Cr13
层深:0.4
肖彬 发表于 2011-6-19 16:38
    不锈钢渗氮:
   铬-镍系奥氏体不锈钢、Cr13系马氏体不锈钢、低碳高铬系铁素体不锈钢等所制工件,虽然具有较高的高温强度,但耐磨性较差,常需为提高表面耐磨性而进行渗氮,不锈钢的渗氮温度常在500~600℃,时间25~50h,层深0.10~0.30mm,渗氮前需去除工件表面的钝化膜,可用喷砂(应用于表面粗糙度要求不高的工件)、氢还原法等。也可在渗氮时向氨分解气中通入氯化铵使氧化膜还原。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 7 天
发表于 2011-6-21 14:30:29 | 显示全部楼层
直接做等离子氮化    不用做去钝处理的   因为氮化时  由于离子溅射作用可以有效的去除钝化膜,所以减少了去钝处理的步骤
签到天数: 7 天
发表于 2011-6-21 14:32:50 | 显示全部楼层
只是不锈钢氮化要做到0.4的渗层,不可能吧- -
签到天数: 44 天
发表于 2011-6-22 21:48:55 | 显示全部楼层
用离子氮化就可以直接做,但是0.4不好做到
签到天数: 147 天
发表于 2011-7-21 14:17:27 | 显示全部楼层
认可楼上
的做法
顶上去
签到天数: 44 天
发表于 2011-7-21 21:07:09 | 显示全部楼层
不锈钢不好做这么深。
发表于 2011-8-16 17:23:37 | 显示全部楼层
工件表面喷砂,酸洗处理。可以去除钝化膜。工艺过程中罐内放氯化铵。
签到天数: 272 天
发表于 2011-8-16 22:32:15 | 显示全部楼层
QPQ可以清洗后直接做,但0.4做不到
签到天数: 25 天
发表于 2011-8-17 16:25:59 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-6-20 09:35
不锈钢渗氮:
   铬-镍系奥氏体不锈钢、Cr13系马氏体不锈钢、低碳高铬系铁素体不锈钢等所制工件 ...
我们一般用2Cr13做阀杆,需要耐磨的部位(粗糙度Ra0.8)做高频,硬度在HRC40左右。后来一客户要求进行软氮化处理,我们送出去外协,结果一部分的硬度和调质处理时的一样(HB220-235),还有一些硬度只有HB160的样子。当时我们也搞不清楚是什么回事。现在看了这个贴子,是否氧化层未去除?
发表于 2011-8-17 16:52:49 | 显示全部楼层
Zhangyun001X 发表于 2011-8-17 16:25
我们一般用2Cr13做阀杆,需要耐磨的部位(粗糙度Ra0.8)做高频,硬度在HRC40左右。后来一客户要求进行软氮 ...
是的,完全有可能。你可以让多方提供一个详细的工艺,内容应当包括氮化前的预处理。
签到天数: 99 天
发表于 2017-3-20 10:08:44 | 显示全部楼层
不锈钢渗氮:
前辈您好,想请教一下,2Cr13不锈钢氮化后,用维氏硬度计进行表面硬度测量,一般用多大的载荷?
发表于 2017-3-22 15:03:06 | 显示全部楼层
不锈钢的渗氮可以采用离子渗氮也可以使用气体渗氮(使用气体渗氮必须在渗氮前得去除表面的钝化膜),个人推荐使用离子氮化,简单方便。
不锈钢因为合金元素含量多,会导致渗氮时氮元素的扩散比较困难,所以渗层普遍较浅0.02-0.3mm。渗氮后硬度偏低最主要原因就是在渗氮时钝化膜去除的不干净,导致没有一些地方没有硬化层。
发表于 2017-3-22 15:06:46 | 显示全部楼层
检测硬度一般是HV0.3(国标规定)但是对于浅渗层的检测,肯定是用小载荷,我们这边检测不锈钢的有HV0.3、HV0.1(渗层较深)、HV0.05及HV0.02(渗层较浅)。        载荷越小检测的误差越大,所以可以多打几种载荷,看看有没有区别。
签到天数: 99 天
发表于 2017-3-24 15:26:55 | 显示全部楼层
ASPN 发表于 2017-3-22 15:06
检测硬度一般是HV0.3(国标规定)但是对于浅渗层的检测,肯定是用小载荷,我们这边检测不锈钢的有HV0.3、 ...
收到您的回复,谢谢前辈。另外,请教您一下,可以提供一下国标的编号吗?我学习一下,谢谢。
签到天数: 99 天
发表于 2017-3-24 15:28:28 | 显示全部楼层
方便的话可以加个微信吗?晚辈刘燕燕,微信号823484542。期待与前辈进行交流
发表于 2017-3-28 10:51:57 | 显示全部楼层
GB11354-2005 钢铁渗氮层检测的国家标准     不客气  互相学习
签到天数: 18 天
发表于 2026-5-20 17:04:05 | 显示全部楼层
0.4估计做不到哦,就算做到了表面会脆裂电联系13048864338
GMT+8, 2026-7-18 19:20 , Processed in 0.037680 second(s), 23 queries .
