查看: 5025|回复: 9
[求助] 50钢表面淬火为何硬度低
签到天数: 296 天
发表于 2011-6-20 02:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件直径120,长1000
调试的差别:1.第一个调试件经多次调试,可以说表淬了3次,表淬过程中没有经过回火,因为是调试件,不考虑开裂。
                  2.第二个正式工件按照第一个调试件操作和控制,但温度由原来的920℃增大到925℃,其余所有细节完全一样。
                 为何会这样呢?急切盼望各位解答?
签到天数: 51 天
发表于 2011-6-20 08:03:15 | 显示全部楼层
是高频吗?建议考虑透热导至的自回火问题。
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2011-6-20 08:55:12 | 显示全部楼层
中频,为了防止自回火,水压由原来的0.2MPa增加到了0.35-0.4MPa
经过检测,碳含量合格
实在搞不明白为何调试件合格了,而正式件竟然不合格
签到天数: 17 天
发表于 2011-6-20 10:20:22 | 显示全部楼层
应该不会出现这样的情况,旋转速度和水压变化不大的话应该不会出现偏差,我个人认为可以适当的增加加热温度。
签到天数: 51 天
发表于 2011-6-20 10:41:24 | 显示全部楼层
我觉得你的纵向走刀和冷速参数可能还是有问题,虽然你的调试件合格,但是调试件经过多次淬火,组织得到充分细化,这与正式件是有差异的。
发表于 2011-6-20 10:49:25 | 显示全部楼层
根据楼主描述,极有可能是表面脱碳。
碳含量检测要注意取样的部位是否能代替问题部位。
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2011-6-20 12:17:31 | 显示全部楼层
经过复检,从新在原来的硬度测试部位用新的砂布轮打磨,硬度依然低,与打磨前几乎一样,能排除脱碳的原因
碳含量检测部位是在工件没有表淬的部位化验的
这两个工件是同一冶炼炉号
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2011-6-20 16:59:28 | 显示全部楼层
再次经过复检,碳含量合格
签到天数: 10 天
发表于 2011-6-20 19:02:06 | 显示全部楼层
45#钢中频后应该在50HRC以上可能是中频功率不够大吧
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2011-6-21 18:18:31 | 显示全部楼层
再次经过调试问题已解决
GMT+8, 2026-7-19 22:44 , Processed in 0.031488 second(s), 21 queries .
