查看: 6942|回复: 7
[求助] 菜鸟求助,40Cr淬火+回火后硬度偏高,能否再进行一次回火。
发表于 2011-6-20 15:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,40Cr淬火+回火后硬度偏高,能否再进行一次回火?
发表于 2011-6-20 15:24:16 | 显示全部楼层
可以啊 !!!如果要求不怎么高的应该没问题!
发表于 2011-6-20 17:47:19 | 显示全部楼层
sczscz18 发表于 2011-6-20 15:15
    根据现在实测的硬度,结合技术要求的硬度值,适当提高回火温度后再回一次。
签到天数: 565 天
发表于 2011-6-20 22:27:11 | 显示全部楼层
楼主要多看书,这么低级问题都问
发表于 2011-6-20 23:54:03 | 显示全部楼层
提高温度在回次哈 !!!!
发表于 2011-7-1 18:37:44 | 显示全部楼层
可以回啊 看第一次回火后硬度多少跟零件要求差多少 然后提高温度再回 没事
发表于 2011-7-5 16:51:19 | 显示全部楼层
回复 1# sczscz18
可以根据客户的硬度要求,如果是要求较高的,当然要二次回火了,提高回火的温度就可以了。
签到天数: 1254 天
发表于 2011-7-5 16:55:02 | 显示全部楼层
没问题,适当提高温度即可。楼主可得加强学习呀。
GMT+8, 2026-7-2 17:38 , Processed in 0.030177 second(s), 21 queries .
