查看: 4543|回复: 2
[求助] 等温正火和锻后余热正火的区别
发表于 2011-6-20 17:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司要求供货商是等温正火,但是我们怀疑他们进行的是锻后余热正火,请问一下如何能够分辨出来这两者的区别?
金相组织上能看出来吗?
锻后余热正火是 工件降到七八百度后放入多用炉保温,然后空冷
等温正火是 加热到940度 保温  ,然后快冷到七八百度,保温 ,空冷
发表于 2011-6-22 16:47:36 | 显示全部楼层
应该是将等温正火与普通正火来进行对比;锻后余热的利用控制得好也可实现等温正火工艺;另“等温正火是 加热到940度 保温  ,然后快冷到七八百度,保温 ,空冷”不对,应该是快冷到六百度左右。也可锻后控制冷却在六百度左右保温完成转变(即利用余热)。只要金相组织是P+F(晶粒大一些也可),没有粒状B出现,硬度又适中就可以。
发表于 2011-6-23 08:39:19 | 显示全部楼层
锻后正火温度控制不稳定
GMT+8, 2026-6-18 00:20 , Processed in 0.027820 second(s), 21 queries .
