查看: 5318|回复: 3
[求助] 论文《扎棍感应加热的温度分布的解析》
发表于 2011-6-21 09:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文出处:
1. 国外金属热处理,1989,10(2):8-14
作者:福岛正武
2.热处理技术与装备,1989年第2期
作者:福岛正武  张淑芳
请能下栽的大虾帮忙,谢谢!
签到天数: 2944 天
发表于 2011-6-21 10:03:35 | 显示全部楼层
楼主所求资料的标题有别字,叫人如何帮你
《热处理技术与装备》 1989年02期
轧辊感应加热温度分布的解析
福岛正武  张淑芳
【摘要】:本文研究了轧辊等圆柱体感应加热淬火时圆柱体内的温度分布。并根据感应加热时圆柱体内产生热量的热传导方程式,计算了中心孔直径为30~140mm的轧辊在保温即稳定状态下的温度分布。在加热源的频率为1000Hz和50Hz的情况下,通过改变加热电能,再根据热传导系数随温度的变化来计算温度的分布,在感应加热特征较明显时,与实测值进行比较,结果表明,实测值与计算值基本一致,因此确认了轧辊的淬火加热使用低频感应加热法更为合适。
【作者单位】:
【关键词】: 温度分布 感应加热 热传导系数 轧辊 边界条件 圆柱体 中心孔 相变点 稳定状态 温度变化
【正文快照】:
前 ,兰. 日 轧辊的热处理,特别是淬火时所要求的表面硬化层厚度比轧辊的直径小得多的情况下的热处理,例如,四辊式轧机工作辊直径为30、6oem,硬化层的厚度为i、scm;支承辊直径为120、160cm,硬化层厚度为5、loCm时,只要求表面需硬化的部分保持淬火温度,而希望内部温度尽可能低,
签到天数: 24 天
发表于 2011-6-22 07:31:17 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=80259&extra=page%3D1
楼主,你要的资料已经上传。
 楼主| 发表于 2011-6-23 09:13:53 | 显示全部楼层
收到,谢谢大家!别字下次注意
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.028793 second(s), 21 queries .
