楼主: swealy
[求助] H13硬度
发表于 2011-8-16 08:47:07 | 显示全部楼层
你好,这个模具在630的回火还能到到53HRC只能说是检测方法有问题,推荐你使用KING的便携布氏硬度计,用10MM的钢球。
发表于 2011-12-8 23:41:19 | 显示全部楼层
用几个硬度计测都是一样的硬度,说明测的事准确的,唯一的可能就是楼主的回火温度不准
发表于 2011-12-9 19:19:30 | 显示全部楼层
肯定不准确   你用600 回火出来的硬度就不会超过50
发表于 2011-12-14 09:44:40 | 显示全部楼层
这种钢有个特点是第一次回火时间应该充分延长,因为它的导热效果非常差,第一,二次回火后的硬度与回火时间是密切相关的,第三次回火后硬度突然下降了那么多,和前两次的回火时间有一定的关系。
发表于 2011-12-14 20:25:20 | 显示全部楼层
那要是硬度要求30-35HRC,应该680度回火?
签到天数: 22 天
发表于 2012-3-29 15:29:18 | 显示全部楼层
LIANGLEI506131 发表于 2011-12-14 09:44
这种钢有个特点是第一次回火时间应该充分延长,因为它的导热效果非常差,第一,二次回火后的硬度与回火时间 ...
H13这款材料导热效果不差的
发表于 2012-4-14 10:07:35 | 显示全部楼层
里氏硬度计换算出的硬度和布氏硬度根据查表和实际是有差距的
发表于 2012-4-22 16:59:55 | 显示全部楼层
H13这种料 我们580回火也就HRC50多点吧,看看16楼的那表很明显啊 ,
发表于 2012-4-21 17:29:46 | 显示全部楼层
这个问题也不怎么肯定,楼主你在哪什么炉里淬火的,真空还是箱炉?
签到天数: 8 天
发表于 2012-6-30 11:17:03 | 显示全部楼层
应该是硬度检测得问题,650回火,硬度40就不奇怪了
发表于 2012-7-12 14:45:06 | 显示全部楼层
硬度还是比较高的!应该还是比较正常吧!
签到天数: 493 天
发表于 2012-7-16 17:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
你回火炉炉温是否准。630回应没那么高。除非你回火时间短。
发表于 2012-8-16 18:04:26 | 显示全部楼层
烟不离手 发表于 2011-6-23 11:59
回复 11# 孤鸿踏雪
       提出这个问题是想到我单位正好有一组大型模具在外协单位制造,工件成品质量单 ...
硬度降低这么高,那说明组织发生变化了。淬火没有问题的情况下,600度以下回火次数越多,碳化物弥散程度越好,超过600度以后,碳化物发生分解,所以,个人认为超过600度回火要谨慎。一家之言,请参考!
GMT+8, 2026-7-19 08:02 , Processed in 0.032481 second(s), 20 queries .
