查看: 7913|回复: 5
求34CrNi3Mo的调质工艺
发表于 2007-9-11 21:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件34CrNi3Mo,外径1085,内径745,高度195,要求硬度在HB217-255,我们试过1000度淬水,740度回火,但锻件的屈服不够,要求大于760,但只能达到720,且现在硬度在HB232,请教高手,帮我修正工艺。谢谢
发表于 2007-9-13 19:42:20 | 显示全部楼层
怀疑楼主说的是不是事实:
1.热处理工艺好象一般资料不会那么介绍吧.
2.硬度HB217-255,要是齿圈的话开完齿会有多高硬度,我常见的一般都在269HB-320HB.
3.1000度?工件即使不过热,晶类也会长大呀
我采用的工艺:650度使工件内外温度均透,860度均透后保温2-3小时,油冷,100-150度出油,(若要求280-320HB,580度回火;若217-255HB,650度回火,均透后保温4-5小时,空冷.     保证可以满足重机标准要求.
发表于 2007-9-13 19:57:44 | 显示全部楼层
2楼说的有道理,这个硬度明显和你要求的强度不匹配,屈服要求760的话,抗拉起码要900,大致硬度应该达到HB280-290,估计设计人员是随意写的硬度要求,我认为有强度要求的时候,硬度只作为参考。1000度淬火温度过高,860就可以了,保温时间的计算可选1-1.5min/mm,因为要看是否均透比较困难,这个材料的性能是相当好的,你用620-640回应该是可以的。
发表于 2010-4-21 22:56:13 | 显示全部楼层
我同意1,2楼的观点,楼主肯定写错了。不用1000度的淬火的,一般870淬火~640回火就可以满足次要求了!
发表于 2011-7-26 16:25:47 | 显示全部楼层
我们干这种材质也不少,从来没有过这么高的温度啊,基本都是860-870淬火。
发表于 2011-7-27 17:03:55 | 显示全部楼层
此材料我们做过, 860 油淬   600回  可得HB370    640回可得 HB 310.
GMT+8, 2026-5-1 11:30 , Processed in 0.029154 second(s), 21 queries .
