查看: 4234|回复: 7
[求助] 求个丰东多用炉的操作规程。
签到天数: 18 天
发表于 2011-6-21 21:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
有的帮友发一个,或者给我发一个吧。多谢了。
还有能否指教下,在通入甲醇和丙烷的情况下,多用炉内室(加热室)里是什么情况呀?里面都有什么反应呢?
发表于 2011-6-22 16:13:05 | 显示全部楼层
操作规程有的,是一本还挺厚的册子,没有电子版哦不好意思。至于反应我还是建议楼主找一本化学热处理的书籍看看吧
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2011-6-22 19:05:52 | 显示全部楼层
能推荐本,或是有电子版的给传一本吗?多谢楼上的了。
发表于 2011-6-22 19:14:19 | 显示全部楼层
jaygee123 发表于 2011-6-22 19:05
    http://www.bzfxw.com/soft/sort011/JINSHU/171168448.html
签到天数: 54 天
发表于 2011-6-22 21:44:06 | 显示全部楼层
加热炉开炉操作规程
(1)接通控制柜内所有空气开关;
(2)将程序选择开关拨到“1”,并确认微机所选定的是一号工艺;
(3)接通控制柜上的记录仪表电源,使其正常记录;
(4)将控制柜上加热炉搅拌风扇马达的选择开关置于“手动”位置,并确认该指示灯亮,风扇正常工作;
(5)接通搅拌风扇轴承水冷套的冷却水;
(6)确认防危温度仪的上限温度为1000℃,下限温度为0℃;
(7)将温度控制按钮开关接通,打开“工艺程序运行”按钮,执行微机工艺;
(8)当温度超过700℃时,将防危温度仪下限温度设定为700℃。
注:a)“1”号程序内容如下,升温→300℃保温1小时→600℃保温1小时→900℃保持。此程序适用停炉时间长,炉温低于300℃的场合,采用阶梯升温,保护炉膛。
b)如停炉时间较短,300≤炉温≤600℃时,可采用2号程序升温,“2”号程序内容如下:升温→600℃保温1小时→升温→900℃保持。
(9)炉子的升温程序完成后,启动空气压缩机,检查各种设备(加热炉、清洗机、回火炉等)上的压缩空气管道压力表,看其指针是否指在0.6-1.0Mpa间。
(10)打开丙烷、封门液化气、氨气瓶的总阀门,检查压力是否在正常的范围内。否则就用备用瓶来替换。
(11)当温度达到900时,保持10分钟后开始以下操作;
1).打开操作柜的控制开关(此时操作屏上的火帘开关是否断开,确认“火帘关”按钮点上)。
2).打开氧探头分析系统的电源操作开关;
3).打开炉体封门用液化气总阀门;
4).点燃火炬,再用火炬点燃引火烧嘴;
5).打开引火杆的阀门,并用引火烧嘴点燃引火杆,然后把引火杆放在中门下方的链轨上边;
6).确认滴注罐中的滴注剂量充足
7).打开滴注罐上加压阀及滴注剂输送管道的阀门,调节压力调节阀门压送压力为0.04-0.05Mpa;
8).打开滴注剂的流量计阀,调整流量为3000ml/h;
9).先打开油搅拌电机的电源开关,然后打开控制柜油槽温度控制开关,并确认该指示灯亮;
10).大约一刻钟后,确认中门下方链轨处火焰燃烧;
11).关闭引火杆阀门,并取出引火杆;
12).拔去前门插销;
14).将操作屏上的“加热炉手动”按钮接通;
15).确认炉门前没有人,在操作屏上接通“火帘”选择开关,火帘燃烧,保持2分钟;
16).关闭前门气缸的空气排气阀;
17).在操作屏上按“前门关”按钮;
18).稍打开前门气缸的空气排气阀,使前门关下一半,再将排气阀关闭,保持2分钟,然后再用同样的方法再关一半,保持2分钟,最后全部关闭,此时排气阀应为全开;
19).把丙烷开关打向手动,调整流量计,使其流量计为8L/min。
20).将控制柜上防危险温度计的下限指针放在700℃上;
21).2-3小时后,氧控头分析系统手动烧碳一次;
22).把丙烷、氨气等开关打向“自动”一侧;
23).选择一个工艺程序,把升温程序复位后,将“工艺程序”开关打向“自动”投入正常生产;
注:前门关闭后,若发现前门小门处有剧烈喷气、吸气现象,且中门下链导轨仍有明火,说明前室仍有大量空气存在,则必须重新打开前门,重复16)、17)、18)步骤;
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +15 收起 理由
丹尼尔 + 15 + 15 感谢上传!
签到天数: 54 天
发表于 2011-6-22 21:45:26 | 显示全部楼层
加热炉停炉操作规程
1.        切断加热炉温度控制按钮和油槽温度控制按钮,确认炉温小于850℃,油温小于80℃;
2.        切断控制柜上流量警报开关;
3.        切断控制柜上氨气和丙烷的电磁阀开关;
4.        切断控制柜上氧探头分析装置的电源和空气开关;
5.        关闭丙烷、氨气、滴注剂流量计;
注:带有手动装置的电磁阀(甲醇、富化气、氨气、空气等),正常情况下,禁止把它置于手动位置,停炉时,务请再次确认电磁阀处于手动状态,以便停电后自动关闭。
6.将滴注罐上氮气加压阀和滴注剂的输送阀全部关闭;
7.切断控制柜上加热炉加热器的空气开关;
8.切断控制柜上油槽加热器的空气开关;
9.在操作屏上,将操作开关设为“手动”;
10.在操作屏上,按下“前门开”按钮,确认该指示灯亮,此时中门开;
11.在操作屏上,确认该指示灯“灭”,此时,火帘熄灭,前室烧碳,检查中门是否漏气,除中门链导轨处有明火外,其它位置不应有明火,如有明火,记下位置,下次开炉前调整;
12.在操作屏上,按下“中门开”按钮,确认该指示灯亮,保持20分钟;
13.在操作屏上,按下“中门关”按钮,确认该指示灯亮,保持10分钟,反复进行该动作,直到加热室的火焰熄灭,然后关上中门;
14.关闭引火烧嘴;
15将控制柜上防危险温度计的下限指针指在0℃;
16.关闭控制柜上记录仪的电源开关;
17.将操作柜上的操作开关关闭(注意:再一次检查、确认“火帘” 选择开关,指示灯熄灭后,再关闭操作柜开关);
18.关闭炉体上富化气、封门液化气、氨气、氮气、空气等总球阀及相应的分球阀,关闭辅助库房内相应气瓶阀门;
19.插好前门安全销。
注:此时炉膛搅拌风扇继续旋转,绿色指示灯亮,风扇冷却水套水流通。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
丹尼尔 + 10 + 10 感谢上传!
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2011-6-24 21:46:57 | 显示全部楼层
太有用了。非常感谢。
发表于 2011-6-25 20:58:13 | 显示全部楼层
回复 6# 江浩
    谢谢分享
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.030956 second(s), 22 queries .
