查看: 10524|回复: 13
热处理后防锈
发表于 2007-9-12 06:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据资料配制了防锈水,不知道工艺上怎么安排,高频淬火后的零件回火后用不用清洗,就进行防锈
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-12 09:46:22 | 显示全部楼层
我们这不清洗,不用做防锈处理
签到天数: 186 天
发表于 2007-9-12 21:29:24 | 显示全部楼层
根据资料配制了防锈水,不知道工艺上怎么安排,高频淬火后的零件回火后用不用清洗,就进行防锈???
以前做过.后面就不用了.麻烦呀.
发表于 2007-9-12 21:34:36 | 显示全部楼层
我们的零件感应淬火后还要进行机加工,因此没有防锈处理。
如果要进行防锈处理的话,建议在回火后与清洗一同进行。
发表于 2007-9-12 22:31:56 | 显示全部楼层
1、 秋冬季节:在清洗机清洗槽中加满自来水后,加入3~5%亚硝酸钠和0.1~0.2%的碳酸钠,使清洗液的PH值达到9以上。
2、 春夏季节:在清洗机清洗槽中加满自来水后加5~8%的亚硝酸钠和0.2~0.3%的碳酸钠,使清洗液的PH值到9以上。
是否要清洗看你用什么淬火剂及淬火后是否还有后续工序,否则在回火时会有油污色附在表面不太好看
签到天数: 186 天
发表于 2007-9-13 00:17:52 | 显示全部楼层
要根据处理后是否要进行加工确定是否防锈,我们的表面淬火后的很多工件要进行发蓝处理,所以感应淬火后就不考虑防锈问题了.
发表于 2007-9-13 02:12:28 | 显示全部楼层
高频淬火后的零件一般后续均有精磨或抛丸工序,然后再用防锈水防锈,不过亚硝酸钠配制的防锈水只能作为工序间防锈,而且在装配前必须清洗干净,否则对工人身体有害,尽量少用,现在市场上有环保型防锈水出售,建议使用,要以人为本,少污染环境
签到天数: 197 天
发表于 2007-9-13 16:01:36 | 显示全部楼层
回复 #5 如风 的帖子
你说得很专业啊,的确如此。
我们回火前也是要清洗防锈的。
发表于 2007-9-14 14:31:55 | 显示全部楼层
在看帖中学习。
发表于 2007-9-14 15:20:02 | 显示全部楼层
楼上,帮忙解决下不锈钢304的固溶处理问题?可否?
签到天数: 46 天
发表于 2007-9-14 15:37:46 | 显示全部楼层
回复 #10 单翼天使 的帖子
你单独发一个求助贴吧,免得偏离了本贴的主题.
发表于 2007-9-14 16:02:27 | 显示全部楼层
热处理后防锈
热处理后的零件在清洗机清洗槽中清洗后.再需要漂洗干静,然后再浸入亚硝酸钠溶液里.
发表于 2007-9-21 21:01:37 | 显示全部楼层
在回火的时候用就可以啦   高频后就不用了
发表于 2007-10-8 08:10:46 | 显示全部楼层
高频淬火后的零件回火后用不用清洗.我们都用亚硝酸钠配制的防锈水浸一下的.
GMT+8, 2026-7-19 22:10 , Processed in 0.034403 second(s), 20 queries .
