查看: 5028|回复: 2
[求助] 这个晶粒度如何来做??
发表于 2011-6-22 10:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一个检测任务,分析原材料钢板和锻件的金相组织和晶粒度评级。提供的技术要求上说,主体材料(12Cr2Mo1R)采用正火+回火热处理制度,材料金相显微组织应至少含90%的贝氏体,晶粒度应符合6394的规定,晶粒度不粗于5级。
这个应该是实际晶粒度的测量吧,那么需要用什么腐蚀剂来观察晶粒呢?是硝酸酒精还是苦味酸还是其他??
发表于 2011-6-22 13:03:24 | 显示全部楼层
2~5%硝酸酒精侵蚀
材料中贝氏体含量超过90%,晶粒度的测量有点难度
签到天数: 6 天
发表于 2011-6-25 19:29:34 | 显示全部楼层
回复 1# ly55505
    其实就是实际晶粒度了,就是用你工艺温度进行淬火就好了!!然后就是腐蚀问题了!1可以用苦味酸  2:怕麻烦就5度的斜角磨磨就oK了,氧化晶界法 嘿嘿
GMT+8, 2026-5-19 18:34 , Processed in 0.027537 second(s), 21 queries .
