查看: 4547|回复: 2
[求助] 淬火时浸入介质的温度高低有什么影响?比如说渗碳的时候
发表于 2011-6-22 14:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度低是不是比温度高淬的硬?组织有什么差别?上下限怎么定的?
发表于 2011-6-22 15:32:28 | 显示全部楼层
不一定的,有的冷却介质随着温度提到冷却能力下降,比如水。有的则相反,比如有的淬火油,因为应该考虑到温度会影响油的流动性或者说粘度。是否淬硬主要看获得马氏体的含量,没淬硬的组织和正常组织的差别是有一定量的高温转变组织,或者残奥多
发表于 2011-6-30 07:50:30 | 显示全部楼层
是有影响的,淬火介质在不同温度的冷却能力不一样
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.027515 second(s), 21 queries .
