查看: 8358|回复: 17
[讨论] 关于钢铁材料的淬火硬度的问题
签到天数: 18 天
发表于 2011-6-22 16:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,根据我们以前接触的知识,一般都认为钢铁材料的硬度是有钢的含碳量决定的,即硬度是由渗碳体提供,而淬火后的马氏体的硬度也是由马氏体的含碳量决定的。但是也存在这种情况,同种材料,不同的淬火工艺得到的硬度是不一样的。例如同样是40Cr,同样是加热到840℃,用普通淬火油淬火后得到的硬度HRC约50左右,而淬水的话则有57HRC以上,采用中高频加热淬火后得到的硬度则更高,这是为什么呢?原因何在?
发表于 2011-6-22 17:00:36 | 显示全部楼层
个人观点:主要还是获得马氏体含量的区别,水淬比油淬淬的马氏体含量更高,高频加热速度快,奥氏体晶粒细化,能提高奥氏体转变稳定性,提高了淬透性,当然相同冷却条件下淬的马氏体含量更高
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 455 天
发表于 2011-6-22 19:22:41 | 显示全部楼层
速度快,节能,唯一不足是剥落,断齿
发表于 2011-6-22 20:59:01 | 显示全部楼层
其实马氏体的硬度主要取决于奥氏体的含碳量。。我感觉(自己凭感觉来说的)油淬比水淬硬度稍低,因为在过冷转变时水淬冷却剧烈,形成的淬火马氏体在密度上和形态上应该和油淬有一定区别。。至于你说的高频感应淬火更是快速加热快速冷却的见证~~~自己的愚蠢的想法,希望不要误导楼主了~~haha
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2011-6-22 21:40:49 | 显示全部楼层
回复 4# chaoxianyong
    能发表自己的意见就好!
签到天数: 2672 天
发表于 2011-6-23 07:58:34 | 显示全部楼层
硬度高低的不同主要与最终形成马氏体中固溶的碳含量有关,在同样的加热情况下高温奥氏体中的含碳量是相同的,但由于在冷却过程的冷却速度不同最终固溶于马氏体中的含碳量有区别,也就是说冷却速度快的其马氏体中固溶的碳含量相对于冷却速度慢的要多故最终硬度有所差别。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2011-9-22 16:26:09 | 显示全部楼层
zgzg2009 发表于 2011-6-22 19:22
速度快,节能,唯一不足是剥落,断齿
我问的是淬火硬度的问题
发表于 2011-9-22 18:53:18 | 显示全部楼层
一."一般都认为钢铁材料的硬度是有钢的含碳量决定的"这句话本身是错误的.你看看书中是如何定义或描述可硬性的.
二.淬火零件的硬度与所获M的百分含量密切有关,而不单单只与M的过饱和程度有关.淬火零件的表面硬度还与表面应力状态有关,
孤鸿踏雪 + 10 赞同!
发表于 2011-9-22 19:14:08 | 显示全部楼层
我想淬火硬度跟马氏体含量、大小、含碳量等因素有关.
发表于 2011-9-25 09:38:21 | 显示全部楼层
“一般都认为钢铁材料的硬度是有钢的含碳量决定的,即硬度是由渗碳体提供”的?
    这个结论值得推敲啊!
发表于 2011-9-25 09:42:22 | 显示全部楼层
Rcl110217 发表于 2011-6-22 17:00
个人观点:主要还是获得马氏体含量的区别,水淬比油淬淬的马氏体含量更高,高频加热速度快,奥氏体晶粒细化 ...
“高频加热速度快,奥氏体晶粒细化,能提高奥氏体转变稳定性,提高了淬透性”
   这个观点也值得推敲。因为淬硬性与淬透性是两个完全不同的概念。
发表于 2011-9-25 10:08:43 | 显示全部楼层
奥氏体晶粒细化,能提高奥氏体转变稳定性
这句话能不能解释一下  不是很明白  怎么提高了奥氏体转变稳定性呢? 可能很久没看书了 不怎么明白?
我认为这种强化主要是晶粒细 产生了晶界强化 是的硬度较高!
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2011-9-28 18:02:49 | 显示全部楼层
   这个观点也值得推敲。因 ...
是啊,对于奥氏体晶粒,过冷奥氏体的转变温度和材料的淬透性之间的关系还有点模糊,还请杨工指教
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2011-9-28 18:11:01 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2011-9-22 18:53
一."一般都认为钢铁材料的硬度是有钢的含碳量决定的"这句话本身是错误的.你看看书中是如何定义或描述可硬性 ...
我在一般教材上有看到过看到过这句话,意思就是说一开始钢的硬度随材料含碳量的上升而上升,但等到材料的含碳量超过0.7%后,材料的硬度上升将不会再明显。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2011-9-28 18:17:14 | 显示全部楼层
    这个结论值得推敲啊!
的确有教材上是这么解释,即材料的硬度是有渗碳体提供,塑性由铁素体提供。这下蒙啦!!!
发表于 2011-9-29 09:02:48 | 显示全部楼层
看看这两个帖子
    1.http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=31405
       2.http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 6&fromuid=31405
发表于 2011-9-29 09:07:43 | 显示全部楼层
看书要进行系统性阅读,不能断章取义,抓住一点不及其余。
发表于 2011-9-29 09:34:35 | 显示全部楼层
楼主举的例子并不矛盾.
淬硬性是指在理想的淬火条件下,以超过临界冷却速度所形成的马氏体组织能够达到的最高硬度,也称可硬性.
GMT+8, 2026-6-15 19:17 , Processed in 0.037169 second(s), 22 queries .
