查看: 5560|回复: 6
[求助] 为什么20Cr2Ni4A这种材料检测淬硬层深度用的是淬火法?
发表于 2011-6-22 19:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这边做的20Cr2Ni4A这种材料,在检测过程式样渗碳层时,用的是淬火法?请问各位专家,这么做的目的是什么?还有其他方法检测渗碳层?
签到天数: 53 天
发表于 2011-6-22 21:15:06 | 显示全部楼层
还有显微检测法从边缘界测量看共析层的三分之一五就是有效硬化层,你所说的是硬度检测法目的是和显微检测法是一样的。
签到天数: 53 天
发表于 2011-6-22 21:17:29 | 显示全部楼层
显微法试块是用退火状态下看的
发表于 2011-6-23 16:21:57 | 显示全部楼层
好象应该有两种吧:一种是金相法,退火后看金相组织;另一种是硬度法,检测的是有效硬化层深。
发表于 2011-6-23 21:23:46 | 显示全部楼层
回复 1# 高云来
   早在1988年我国就颁布实施了《GB/T9450-88 钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核》,明确规定用有效硬化层深度的概念来评价渗碳淬火件的产品质量。这个标准的版本已经更新为《GB /T9450-2005钢件渗碳淬火硬化层深度的测定与校核》。请赶快学习投入使用吧!
发表于 2011-6-30 14:04:57 | 显示全部楼层
我们这边做的20Cr2Ni4A这种材料,在检测过程式样渗碳层时,用的是淬火法?请问各位专家,这么做的目的是什么 ...
高云来 发表于 2011-6-22 19:54
    据介绍:18Cr2Ni4W属于马氏体型钢,它无论在什么情况下都没有平衡组织,只能在等温淬火后检测其渗碳层深度。这种钢渗碳并随炉缓冷后,从表面至芯部均为马氏体,在基体与高碳区交界处有贝氏体析出,但在金相显微镜下观察其界限并不清晰。一般是将试样加热至860°C均温少许时间后淬入280°C的等温热浴中后,数分钟后取出水冷,这是在含碳量质量分数大于0.30%的区域形成淬火马氏体,而在含碳量近0.30%区域女友与Ms点高则形成回火马氏体,金相试样浸蚀后则有明显的白色(马氏体)和黑色(回火马氏体)区的界线。这种方法在柴油机喷嘴偶件、喷油泵柱塞偶件、喷油泵出油阀偶件等零件中采用。其相关标准可参考JB/T7710—2007《薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件显微组织检验》等行业标准。
   至于楼主所讲的20Cr2Ni4A这种材料是有平衡组织的,可以按正常的检验标准检测其渗层。
发表于 2011-6-30 19:39:14 | 显示全部楼层
“渗碳层深度的检测,用的是淬火法。”这种说法我还是第一次听说。一般应该是用金相法,退火后的试块看平衡态金相组织,还有就是显微硬度法,用显微硬度机检测试块的是有效硬化层深。仅供参考.
GMT+8, 2026-6-18 08:04 , Processed in 0.029603 second(s), 21 queries .
