查看: 6621|回复: 8
[讨论] 粉末件有无产生裂纹的可能性
发表于 2011-6-22 20:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看了两批粉末冶金制造的过轮(摩托车上的零件),不清楚大家对这个零件的制造工艺熟悉不?请熟悉的朋友讲一讲,谢谢了!
    事情进过是这个样子的,成品过轮磁粉探伤中发现小圆模面与大圆端面接触的部位存在磁痕显示,并且磁痕显示明亮、清晰、平直,所以就判定为裂纹。昨天我们的客户通知外协厂家来人后他们大概讲了下工艺,说的是先挤压大的齿面,然后挤压小的齿面,这个过程中可能出现两个接触面粉末堆积,从而造成磁痕显示,因此说我判断为裂纹是错误的。
    处理情况是这样的,他们拿了两件样品回去磁化探伤,之后切割看金相,写自检结论。据他们没有盖单位公章的一个检验结果:两件样品只有一件存在磁痕显示(当然我知道他们说谎了,我拿给他们的明明是两件磁痕显示非常清晰的样品,呵呵),金相检验结果说没有裂纹,我看了照片之后也就明白是他们切割的方向弄错了,与裂纹平行了,就算有,在制样的过程中也磨掉了。因为这个结果涉及到客户与外协的经济问题,也关系到我的名誉,所以明天我打算把另外两件样品切了看看金相,证明下我的判断是否正确。
    在这里发帖主要是想知道这个过轮的制造工艺、热处理工艺和裂纹产生的可能性,在不涉及保密的情况下请大家告诉我,让我学习下,谢谢咯 。。。
    比较仓促,没有拍摄照片,请大家谅解。
发表于 2011-6-23 11:17:38 | 显示全部楼层
我厂粉末冶金的产品比较多有汽车上用的定子和转子等等,曾遇到过裂纹产生,先吃饭下午再说~~
发表于 2011-6-23 14:39:08 | 显示全部楼层
粉末冶金就是制粉、压制、烧结、后续的热处理。。。我大体说下,制粉存在的缺陷是粉的混制不好,导致组织不均匀,压制分冷压和热压在压制过程中压力小或者模具因素造成压力分布不均导致出现疏松组织。烧结俺公司这边有和网带炉一样的高温烧结炉及真空炉,至于后续的热处理高温淬火基体内发生应力也能导致裂纹发生。。。。
发表于 2011-6-23 14:43:45 | 显示全部楼层
粉末冶金对粉末的要求也很严格,包括对粉末所有的性能测验。。。因为它也影响着后续的产品。。。
签到天数: 1541 天
发表于 2011-6-23 15:27:32 | 显示全部楼层
我做粉末冶金产品,裂纹一般有两种情况:
1.产品压制或冷整形,上下模不对称,将产品压裂\碰裂.
2.热处理淬火裂纹.
签到天数: 23 天
发表于 2011-6-24 11:12:31 | 显示全部楼层
粉末压制时容易出现裂纹,但裂纹和两个接触面粉末堆积是不同的,从位置和金相都可以很清楚的看出来,不你们裂纹产生在什么位置
 楼主| 发表于 2011-6-25 14:41:10 | 显示全部楼层
回复 6# ccfx99
    就在大小齿面接触的地方
 楼主| 发表于 2011-6-25 15:12:06 | 显示全部楼层
昨天我把两件样品切开看了金相,主要是确定下磁痕是不是裂纹引起的,是裂纹就可以了。其他的比如化学成分、金相组织、密度、裂纹属性、失效分析都没有来得及做,已经退货了,估计制造商现在恨死我了吧?下面的word是我做的报告,删除了一些与我工作有关的东西,请大家看看有没有不合适的地方,提出宝贵意见,我一定虚心接受!
   不好意思呀,word超过4MB了,只能转化成pdf了
 楼主| 发表于 2011-6-27 20:35:05 | 显示全部楼层
不知大家有没有发现我图片中的标尺有点问题呀?100X的标尺与500X 的标尺大小是一样的,这个标尺我是第一次加,不会使用,可能出现错误操作了
GMT+8, 2026-5-19 17:39 , Processed in 0.031316 second(s), 22 queries .
