查看: 6364|回复: 4
[求助] 1Cr18Ni9Ti奥氏体是什么意思哪种热处理工艺
发表于 2011-6-23 07:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-6-23 11:15:48 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢
拆分词条
1Cr18Ni9Ti目录
简介
化学成份
行业规范
机械性能
与0Cr18Ni9的区别 编辑本段简介
  不锈钢1Cr18Ni9Ti就是普通的不锈钢。1Cr18Ni9Ti是碳1 铬18 镍9 钛,1、18、9分别代表碳(‰)、铬(%)、镍(%)的含量
  1Cr18Ni9Ti型不锈钢资料图
。是中国的不锈钢材料牌号。编辑本段化学成份
  碳 C :≤0.12%。   硅 Si:≤1.00%。   锰 Mn:≤2.00%。   硫 S :≤0.030%。   磷 P :≤0.035%。   铬 Cr:17.00~19.00%。   镍 Ni:8.00~11.00%。   钛 Ti:0.50~0.80%。编辑本段行业规范
  热处理规范及金相组织:   热处理规范:1)固溶920~1150℃快冷;2)根据需方要求可进行稳定化处理, 热处理温度为850~930℃,但必须在合同中注明。   金相组织:组织特征为奥氏体型。   交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。编辑本段机械性能
  抗拉强度σb(MN/m2) >=550   屈服强度σs(MN/m2) >=200   伸长率δ5(%)〉=40   收缩率ψ(%)〉=55   硬度 :≤187HB;≤90HRB;≤200HV   我国的1Cr18Ni9Ti相当于美国AISI321,0Cr18Ni9相当于AISI304,1Cr18Ni9相当于302,0Cr17Ni12Mo2相当于AISI316   1Cr18Ni9Ti=中国台湾321=国际标准X7CrNiTi18-10=俄罗斯12X18H10T=日本SUS321= 德国 X6CrNi18-10=美国ASTM A276 321   如果用于700℃的高温,1Cr18Ni9Ti 应该是可以胜任的,因为它既是奥氏体不锈钢,又是应用很广泛的奥氏体热强钢,不过最好不要超过750℃,其热处理为固溶处理,即加热至1000℃以上,保温一定时间 后水淬,再采用高于使用温度60~100℃做时效。编辑本段与0Cr18Ni9的区别
  两者的含碳量不一样,1Cr18Ni9Ti高。铬、镍的含量一样,分别是18%和9%。   这样的话,由于0Cr18Ni9含碳量低,强度较1Cr18Ni9Ti低,耐腐蚀性比1Cr18Ni9Ti好。但是由于1Cr18Ni9Ti含有抗晶界腐蚀的钛,因此可以通过热处理提高它的抗晶界腐蚀能力。   常温常态下可以代用。   概括地讲,1Cr18Ni9Ti是落后的不锈钢生产工艺的产品代表。随着世界各国不锈钢生产工艺的改进,已成为淘汰产品。鉴于我国国情,有些场合仍然保留,但属于不推荐钢种。真正需要用1Cr18Ni9Ti者,也可以改为0Cr18Ni11Ti。使用加Ti的0Cr18Ni11Ti还是不加Ti的0Cr18Ni9,取决于不锈钢的使用环境是否属晶间腐蚀环境。
发表于 2011-6-23 11:17:16 | 显示全部楼层
以上是从百度百科上摘的http://baike.baidu.com/view/1238505.htm
1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢 热处理规范:1)固溶920~1150℃快冷;2)根据需方要求可进行稳定化处理, 热处理温度为850~930℃,但必须在合同中注明。   金相组织:组织特征为奥氏体型。
发表于 2011-6-26 18:57:19 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9Ti由于对氯离子特别敏感,容易产生点蚀,产生早期应力腐蚀失效开裂,所以国外基本不用,转超低碳加Mo;SI;Cu;Nb等元素,来如果抗腐蚀能力,现在化工容器采用合金钢加堆焊316L;347NbL一般不采用321材料堆焊
发表于 2011-6-27 15:07:03 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9Ti是典型的奥氏体不锈钢,其室温组织为奥氏体
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.028947 second(s), 21 queries .
