查看: 6901|回复: 5
[讨论] 金相显微镜放大倍数的问题
发表于 2011-6-23 09:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠不知道是否遇到这样的问题:在显微镜里看到的倍数(比如说400倍)通过摄像头连接到电脑,在显示屏上看到的倍数远远不止400倍,这个问题怎么解决啊!
签到天数: 872 天
发表于 2011-6-23 10:36:30 | 显示全部楼层
设计成1:1的格式传到电脑上。
签到天数: 48 天
发表于 2011-6-23 11:06:02 | 显示全部楼层
摄像头是没法设成1:1的格式传到电脑上的,只能说有一些摄像头可以以缩小的形式大致1:1传到电脑上实时查看,采集下来还是放大的,所以没有办法实时1:1在电脑上显示的,这当中关联到的因素太多。摄像头厂家不可能未卜先知。
只有采集下来后用金相图像软件定倍到你所要的倍数。或者你用测微尺采个图像,自己试着调到你所需要的倍数。这个是可以的。这也就是好多图像在电脑上或论坛上显示时不谈倍数,只加标尺的原因。你看标准论文上发表的图像都会在下面加个标尺,就是方便看论文的人计算他图像的倍数及缩小倍数用的。如果有人在大一点的实验室里工作,每年会收到一些国家大对比的图像,上面要么会标一个标尺,要么会告诉你一个像素代表多少多少微米,他从来不会告诉你说我传给你这个图像是放大100X的或250X的。说了这么多希望大家能明白一点。
 楼主| 发表于 2011-6-23 11:32:07 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理!我也联系过设备厂家,他们说要下载个图片处理软件什么。不好弄啊!
发表于 2011-6-23 14:10:14 | 显示全部楼层
我家的也是,都用250的观察400的
发表于 2011-6-25 01:37:19 | 显示全部楼层
金相照片拍摄软件上应该有定倍标尺的吧?
GMT+8, 2026-5-19 17:48 , Processed in 0.029233 second(s), 21 queries .
