查看: 8729|回复: 18
[求助] T8一般都是做什么热处理?
发表于 2011-6-23 10:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
T8一般都是做的什么热处理?是用真空淬火还是常规的?
签到天数: 138 天
发表于 2011-6-23 10:22:50 | 显示全部楼层
用真空淬火成本太高,常规淬火就行
发表于 2011-6-23 13:02:58 | 显示全部楼层
那要看量的多少来定。
 楼主| 发表于 2011-6-23 13:34:13 | 显示全部楼层
回复 2# xiulirong
   T8一般都是水淬,客户硬度要求也蛮高的,50-53HRC,我们的真空炉是气淬和油淬,可以做到吗?
 楼主| 发表于 2011-6-23 13:34:59 | 显示全部楼层
回复 3# 1004080838
    不多,只有几件
发表于 2011-6-23 15:16:47 | 显示全部楼层
T8的淬透性很低,如果是工件尺寸较大的话,就不用试了。。。
发表于 2011-6-23 15:46:01 | 显示全部楼层
回复  xiulirong
   T8一般都是水淬,客户硬度要求也蛮高的,50-53HRC,我们的真空炉是气淬和油淬,可 ...
yangheyun109 发表于 2011-6-23 13:34
    工件大小厚薄,一般情况下油淬是打不到这个要求的,至于气淬则更玄。
签到天数: 119 天
发表于 2011-6-23 19:12:51 | 显示全部楼层
回复 5# yangheyun109
    如果只是小计那么用火焰加热水淬,就可以达到要求!
签到天数: 239 天
发表于 2011-6-23 19:24:08 | 显示全部楼层
具体问题具体分析。。。。。。。。
签到天数: 138 天
发表于 2011-6-24 08:11:42 | 显示全部楼层
7楼说的对,还是淬水吧。盐浴炉、保护气氛炉,任意一种加热方式加热,淬水,怕变形可淬淬火液。
 楼主| 发表于 2011-6-24 10:43:56 | 显示全部楼层
谢谢大家,现在我们选择了用常规淬火,淬水,客户要求是没问题的。
发表于 2011-6-24 19:54:03 | 显示全部楼层
T8是油钢呀,用油淬可以了,,我公司油淬出来硬度是54
签到天数: 41 天
发表于 2011-6-27 19:43:00 | 显示全部楼层
做常规热处理,一般水淬油冷。
 楼主| 发表于 2011-6-28 11:15:10 | 显示全部楼层
回复 12# chenlunar
    T8 的介质是水和硝,油淬的效果好像不是很好,硬度好像做不上去吧
发表于 2011-6-28 11:54:19 | 显示全部楼层
一般是水淬。除非零件特小,油、气淬火有点儿难。
发表于 2011-6-28 12:36:49 | 显示全部楼层
看工件大细了,但我们一般油淬都能上到54度。。
签到天数: 23 天
发表于 2011-6-28 20:22:36 | 显示全部楼层
我们用的是氮气保护气氛
发表于 2011-7-1 16:13:37 | 显示全部楼层
T8一般做退火的比较多吧
发表于 2011-7-15 13:24:25 | 显示全部楼层
T8一般用常规770℃淬火220℃回火就可以了。
GMT+8, 2026-5-1 10:24 , Processed in 0.036806 second(s), 20 queries .
