楼主: fiona05311
[求助] 这些是什么组织?
发表于 2011-6-27 22:41:36 | 显示全部楼层
回复 19# ZX771
    刚看了一个帖子,又突然想起一个问题,请前辈予以解答:
比如平时供货状态要求正火+回火的低碳合金钢,低温冲击韧性较低,那么可不可以采用在AC1-AC3之间的正火方式来提高韧性?因为看到这样的话金相组织中铁素体含量会比较多。可以提高韧性,前辈有没有做过这种产品。
发表于 2011-6-28 19:39:30 | 显示全部楼层
回复 21# dush10321
             你在上面提的问题可以发新帖征求更多朋友讨论,我对ZG25MnNiCrMo铸钢没有实际接触因而没有经验,但很愿意把我能够了解到的一切附在下面作参考:
   就我手头掌握的资料没有直接查到ZG25MnNiCrMo热处理工艺信息,倒是有锻轧钢材18CrMnNiMoA的可以参比。这个牌号钢材有手册说AC3温度为795°C,淬火温度820°C;也有说AC3温度为810°C,淬火温度850~890°C,在GB/T3077里面推荐淬火温度830°C我认为比较可信。牌号20CrMo材料淬火温度860~880°C,在此基础上加入Mn、Ni后AC1线只会降低,对于平均碳含量0.25%的材料AC3点还会低些,这样推断890°C淬火温度是偏高了。对于铸钢来说成分、组织均匀性,材料致密性不如轧制材料,加热温度可以适当提高,用高一些的温度做预备热处理有利于消除偏析,淬火温度必须选好防止最终组织过热。
发表于 2011-6-28 21:59:19 | 显示全部楼层
回复 22# ZX771
    好的,感谢您的耐心回复。可能那个材料是我们企业内部标准,发了几次帖子都没有得到满意的答复,看前辈经验丰富,碰到了所以问问。
 楼主| 发表于 2011-6-29 12:01:14 | 显示全部楼层
回复 17# ZX771
    我们做的就是最终渗碳淬火热处理,素材进厂检查总是有带状组织,因为检查锻前的棒料也看见了偏析,所以不太明确后来锻造厂家的正火能不能消除,如果不能消除这样的偏析,那肯定就是锻前棒料厂家的问题了
发表于 2011-6-29 12:59:59 | 显示全部楼层
带状组织可以找GB/T13299评定级别,我公司规定不经锻造使用的钢材带状组织控制在不大于2级,要经过锻造的钢材原始状态可以不大于3级,经锻造正火后必须在2级以内。不知你这里对带状组织级别具体的要求是多少?
GMT+8, 2026-5-19 17:43 , Processed in 0.027674 second(s), 19 queries .
