查看: 14181|回复: 17
[讨论] 正火的冷却速度以及回火的冷却速度对组织的影响。
发表于 2011-6-23 22:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳钢热处理工艺为正火+回火,正火后冷却速度以及回火后冷却速度对其组织的影响都有哪些?请大家踊跃留言,不要因为简单而忽视~
发表于 2011-6-23 22:54:45 | 显示全部楼层
正火后冷却速度越快得到珠光体越多,晶粒相对越细小,强度会越高。正火后的回火速度应该对组织没有明显改变,我感觉就起到稳定下组织取消下正火冷却转变的内应力。。。
发表于 2011-6-24 11:56:33 | 显示全部楼层
低碳钢热处理工艺为正火+回火,有必要吗?浪费资源!
发表于 2011-6-24 12:07:03 | 显示全部楼层
正火加回火是什么工艺?正火冷却速度笼统的讲冷速越快组织越细弥,强度硬度越高,回火后的组织是平衡组织,冷速不会引起组织转变,但是可能引起组织应力
签到天数: 6 天
发表于 2011-6-25 18:56:45 | 显示全部楼层
回复 3# tongenfang
   估计是低碳合金钢吧,这些倒是要正火+回火的哦
发表于 2011-6-25 21:08:48 | 显示全部楼层
回火到底是个什么概念  放着叫做回火吗? 你这是去应力退火吧!
发表于 2011-6-26 09:39:35 | 显示全部楼层
对于压力容器用耐热低合金钢,使用状态要求就是正火加回火,上了国家标准,原因很简单,正火就会产生少量的马氏体组织,我们基本每过几天就处理这样的材料.
发表于 2011-6-26 09:53:36 | 显示全部楼层
回火后的冷却速度过慢可能导致二相物质析出,造成冲击性能下降,这样材料热处理前一般进行步冷试验,有点类似于二类回火脆性,一般压力容器材料的杂质含量都控制比较严格,我们做过的CrMo钢目前按4709冷却,没有出现冲击性能急剧下降,产品有随炉试板,热处理后还做力学性能检测,焊缝还需要探伤\超声波检测和硬度检测.
 楼主| 发表于 2011-6-26 22:20:24 | 显示全部楼层
回复 8# 范达
    低碳合金钢么,冲击性能很低有哪些原因影响?回火冷速过慢还是正火冷速过慢~~ 找不出症结~
发表于 2011-6-27 11:46:53 | 显示全部楼层
回复 5# Diego001
低合金高强度钢正火+回火没问题!
发表于 2011-6-27 11:57:34 | 显示全部楼层
回复 9# dush10321
    是要求低温冲击吗?8楼说的有道理,不能有二次相析出,否则低温冲击不会高。(负40度,应在10J左右)。
发表于 2011-6-27 18:44:08 | 显示全部楼层
冲击性能低一般情况下不考虑母材,因为钢厂现在技术基本都跟上了,我个人觉得主要是热加工造成,特别是锻造,热处理一般情况应该正常,除非外行来搞热处理,所以,锻造,铸造,焊接,热处理是影响主要因素.具体根据钢材的加工工艺和流程分析.
 楼主| 发表于 2011-6-27 22:10:56 | 显示全部楼层
回复 11# tongenfang
    额,我们的材料要求-45度 AKV 27J~~~ 很难达到,一次合格率为40%左右,但是为什么有的合格有的不合格,而且又在同一炉次的。~~
发表于 2011-6-28 11:38:43 | 显示全部楼层
同一炉次与装炉量、试样在炉内不同的部位也有关系,最终的热处理参数:加热温度、冷却速度受其影响!
 楼主| 发表于 2011-6-28 22:01:21 | 显示全部楼层
回复 14# tongenfang
    我们的试棒基本是在炉子的同一位置,所以冷却的速度,加热过程,冷却过程应该没什么差别,但是冲击性能差别很大。就这个问题请问您有什么看法~
 楼主| 发表于 2011-6-28 22:05:29 | 显示全部楼层
回复 8# 范达
    对于这个我也做过类似实验,就是回火之后用水冷却,其冲击没有什么变化,第二类回火脆性的可能应该很小。我就怀疑可能正火温度过高,或者正火后冷却速度过慢,不过我们现在的工艺金相组织晶粒度为7-8级,如果再用细化晶粒的方法提高韧性,提高不了多少吧~
发表于 2011-6-29 09:40:57 | 显示全部楼层
回复  tongenfang
Diego001 发表于 2011-6-25 18:56
  你说的 比如20CrMnTi,20CrMoH 等合金钢吗?没这必要吧?
发表于 2011-6-29 18:20:52 | 显示全部楼层
我们用得多的低温钢是09MnNiDR,不知道你的是什么材料,什么热加工过程,-45度大于27j是国家最低要求,我们实际检验-70度都还有90-100j.你哪个多半是热加工出问题,另外冲击取样具有方向性,这点可能很过企业都没注意.
GMT+8, 2026-5-19 17:39 , Processed in 0.035926 second(s), 21 queries .
