查看: 9378|回复: 5
[求助] 求5CrNiMo的淬火及回火工艺。
发表于 2011-6-23 23:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具直径68,重量是2.4KG每个。每次处理10~20个。
材料5CrNiMo,
求专家指导。
1、淬火能达到57~58度的热处理工艺。
2、回火能尽量消除模具因淬火产生的内应力的工艺。
请能详尽到温度、时间、冷却介质等等。
求大师能教教我。十分感谢!
签到天数: 24 天
发表于 2011-6-24 05:42:09 | 显示全部楼层
5CrNiMo
合金工具钢:5CrNiMo   标准:GB/T 1299-1985   ●特性及适用范围:   5CrNiMo钢具有良好的韧性、强度和高耐磨性。它在室温和500~600℃时的力学性能几乎相同。在加热到500℃时,仍能保持住HB300左右的硬度。由于钢中含有钼,因而对回火脆性并不敏感。从600℃缓慢冷却下来以后,冲击韧性仅稍有降低。   5CrNiMo钢具有良好的淬透性。300mm×400mm×300mm的大块钢料,自820℃油淬和560℃回火后,断面各部分的硬度几乎一致。   该种钢用来制造各种大、中型锻模。   该种钢易形成白点,需要严格控制冶炼工艺及锻轧后的冷却制度   5CrNiMo近似成分外国钢号:美国L6(AISI),日本SKT4(JIS)日本GFA(大同)日本DM(日立),德国1.2713(W-Nr)法国55NiCrMoV7(NF)。   主要技术参数:   淬火后 : 58
淬火温度℃ : 830~860
交货状态 : 退火HB≤241
冷却剂 : 油Oil
化学成份:   碳 C :0.50~0.60   硅 Si:≤0.40   锰 Mn:0.50~0.80   硫 S :≤0.030   磷 P :≤0.030   铬 Cr:0.50~0.80   镍 Ni:1.40~1.80   铜 Cu:允许残余含量≤0.30   钒 V :允许残余含量<0.2   钼 Mo:0.15~0.30   力学性能:   硬度 :退火,241~197HB,压痕直径3.9~4.3mm   热处理规范及金相组织:   热处理规范:淬火,830~860℃油冷。   交货状态:钢材以退火状态交货。   5CrNiMo材料主要用途   适合制造各种形状复杂,冲击载荷大、工作温度不太高、边长>400mm大中型锤锻模及切边模.用于制造形状简单一般制造工艺冶炼采用真空精炼工艺确保钢材纯洁;采用大型专业的热处理使钢材获得最佳的预硬化效果,硬度均匀分布.。
CrNiMo回火工艺
  5CrNiMo钢推荐的淬火规范   淬火温度/℃ 冷却 硬度(HRC) 介质 介质温度/℃ 延续
                                830~860 油 20~30 至150~180℃后立即回火 53~58
  注:1.大型模具淬火加热温度采用上限值,小模具(边长在200~300mm以下)采用下限值;   2 .为了避免锤锻模在淬火时产生大的应力和应变,从830~860℃加热后,先在空气中预冷到   750~780℃,然后再油冷到150~180℃左右,取出并立即回火;   3.对大型模具应先放在600~650℃的加热炉中预热,热透后再使炉温升高;为了加热的更好, 要将模具放在高60~100mm的垫板上加热。
 楼主| 发表于 2011-6-24 10:22:51 | 显示全部楼层
回复 2# belldou
    谢谢,但我需要根据我模具大小重量设计的一套热处理方案。这个网上有的我也看过,比较笼统。
签到天数: 164 天
发表于 2011-6-24 10:53:23 | 显示全部楼层
书上讲的太麻烦了,只能参考一下。你就用850淬火,就用普通的机油也能淬到这个硬度。然后用200度左右回一下火。这个材料淬火后必须马上回火,我以前早上淬火后没有回火,到下午才回火,进炉时老板看到开裂了。还是大模具呢,2000斤左右。还好老板家是卖料,和锻打的没有什么关系!
 楼主| 发表于 2011-6-24 14:31:35 | 显示全部楼层
回复 4# JUNSHI
    谢谢你,能再告诉我回火分几次,每次回多久吗?即回火温度、时间、冷却速度
发表于 2011-6-26 16:33:19 | 显示全部楼层
回火时间长点一次就好10小时最少
GMT+8, 2026-7-19 14:08 , Processed in 0.029093 second(s), 21 queries .
