查看: 6547|回复: 10
[求助] 45#的调质温度、氮化温度是多少?
发表于 2011-6-24 15:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果45#氮化后想达到45-50HRC,那调质温度及氮化温度是多少?
发表于 2011-6-24 18:12:00 | 显示全部楼层
yangheyun109 发表于 2011-6-24 15:29
    氮化层深度低于0.80mm的氮化产品氮化后不能直接用洛氏硬度检测表面硬度,你这个产品的氮化硬度相当于436~509HV,可采用850°C淬火+550回火的调质,如果没有渗氮层深度要求,建议采用570°C的软氮化。
签到天数: 7 天
发表于 2011-6-25 08:20:13 | 显示全部楼层
45钢做什么氮化= =!!!
氮化的前提是什么?材料中要含有GR MO AL V等亲氮元素 氮化后才有效果= =!!!
发表于 2011-6-26 08:54:18 | 显示全部楼层
45钢做什么氮化= =!!!
hwj19196738 发表于 2011-6-25 08:20
    你说说氮化的前提是什么?看来你只做过38CrMoAlA的氮化,从没做过也没听说过低碳钢、中碳钢、中碳低合金结构钢、高碳钢、模具钢、不锈钢、铸铁以及有色金属合金的渗氮、软氮化。更不清楚还有强化渗氮和耐蚀渗氮之分。
发表于 2011-6-26 09:33:43 | 显示全部楼层
45钢做什么氮化= =!!!
    kan  dao  zhe   tie   , zhen  de  xiang  shui  jiao  liao
发表于 2011-6-26 09:57:14 | 显示全部楼层
看到 这拼音我压力好大啊!
发表于 2011-6-26 22:05:51 | 显示全部楼层
能不能用QPQ处理工艺呀,我是做设备的,对工艺知之胜少,但我知道40号钢用QPQ热处理的工艺有很多厂家
 楼主| 发表于 2011-6-27 09:42:34 | 显示全部楼层
回复 3# hwj19196738
一般像45#需要氮化的因为不能淬火,为了提高硬度就只能做氮化。
发表于 2011-6-27 15:30:03 | 显示全部楼层
ycgyl2002 发表于 2011-6-26 22:05
    当然可以。
发表于 2011-10-20 22:27:00 | 显示全部楼层
yangheyun109 发表于 2011-6-27 09:42
回复 3# hwj19196738
为什么不能淬火啊?再加回火可以吗
 楼主| 发表于 2011-10-27 14:31:03 | 显示全部楼层
qycb2002 发表于 2011-10-20 22:27
为什么不能淬火啊?再加回火可以吗
因为淬火会变形啊,而且也没余量了
GMT+8, 2026-6-17 22:51 , Processed in 0.032391 second(s), 21 queries .
