查看: 7208|回复: 1
铜管硬度检测方法!
发表于 2007-9-12 11:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜管硬度的检测方法
1、焊接纯铜管
据美国标准ASTM B447-92a《焊接铜管》,焊接铜管的硬度用洛氏或表面洛氏硬度计检测。各种状态的焊接铜管,其力学性能应符合表1和表2的规定。
表1 退火状态交货的焊接管和全精制管的力学性能要求
状态  外径,英寸  壁厚,英寸(毫米)  洛氏硬度  平均晶粒度,毫米
标度  值
软化退火(O60) 全部 0.016(0.406)~0.035(0.889)  15T 最大60 最小0.040
  0.035(0.889)及以上 F 最大50 最小0.040
光亮退火(O50) 全部 0.016(0.406)~0.035(0.889) 15T 最大65 最大0.040
  0.035(0.889)及以上 F 最大55 最大0.040
表2 焊接管、焊接拉拔管和拉拔状态精制管的力学性能要求
状态  外径,英寸
(毫米) 壁厚,英寸
(毫米) 洛氏硬度  抗拉强度
标尺  值  千磅/英寸2  兆帕
焊接态:WM
WM50由退火带材焊成(O61)
WM02由半硬带材焊成(H02)
WM04由硬带材焊成(H04)
焊接管与冷拉W ,H
WH00焊接与拉拔:1/8硬
WH02焊接与拉拔:1/2硬
WH04焊接与拉拔:硬
全部
全部
全部
全部
全部
1/4(6.35)
~1(25.4)
>1(25.4)
~31/2(88.9)
全部
全部
全部
全部
全部
0.020(0.508)~
≤0.120(3.0.35)
0.035(0.889)~
≤0.156(3.92)
F
30T
30T
30T
30T
30T
30T
最大65
43~57
54~62
30~60
最小30
最小55
最小55
最小30
36~47
最小45
36~47
最小36
最小45
最小45
最小205
250~325
最小310
250~325
最小250
最小310
最小310
2、焊接黄铜管
据美国标准ASTM B587-88《焊接黄铜管》,焊接黄铜管的硬度用洛氏或表面洛氏硬度计检测。 该标准述及:“10.1因为洛氏硬度试验是一种验证是否符合抗拉强度和晶粒度要求的快速简便方法,故在表2和表3中列出了各种状态的洛氏硬度值。”各种状态焊接黄铜管的力学性能应符合表3和表4的规定 。
表3 焊接管、焊接并冷拉管和拉拔状态的全精制管的抗拉强度和洛氏硬度值性能要求
铜合金
UNS号  状态  类型  外径,英寸(毫米) 壁厚英寸(毫米) 最小洛氏硬度30T 最小抗拉强度
千磅/英寸2
(兆帕)
C21000
C21000
C21000
C21000
C22000
C22000
C22000
C22000
C23000
C23000
C23000
C23000
C23000
C26000
C26800 C27000
C27200
C26000
C26800 C27000
C27200
C26000
C26800 C27000
C27200
C26000
C26800 C27000
C27200 由退火铜带焊成
由冷轧铜带焊成
冷轧或轻拉
冷轧或硬拉
由退火铜带焊成
由冷轧铜带焊成
冷轧或轻拉
冷轧或硬拉
由退火铜带焊成
由冷轧铜带焊成
冷轧或轻拉
冷轧或轻拉
(一般用途)
冷轧或硬拉
由退火铜带焊成
由冷轧铜带焊成
冷轧或拉拔
(一般用途)
冷轧或硬拉  I
I
Ⅲ,Ⅳ
Ⅲ,Ⅳ
I
I
Ⅲ,Ⅳ
Ⅲ,Ⅳ
I
I
Ⅲ,Ⅳ
Ⅲ,Ⅳ
Ⅲ,Ⅳ
I
I
Ⅲ,Ⅳ
Ⅲ,Ⅳ
   全部
全部
全部
>1(25.4)
>1~2(25.4~50.8)
>2~3?(50.8~88.9)
全部
全部
全部
<1(25.4)
>1~2(25.4~50.8)
>2~3?(50.8~88.9)
全部
全部
全部
全部
<1(25.4)
>1~2(25.4~50.8)
>2~3?(50.8~88.9)
全部
全部
全部
<1(25.4)
>1~2(25.4~50.8)
>2~3?(50.8~88.9) 全部
全部
全部
0.020~0.120(0.508~3.05)
0.035~0.180(0.889~4.57)
0.060~0.250(1.52~6.35)
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
0.060~0.250(1.52~6.35) 7
B
34
52
10
B
38
55
24
B
43
43
65
25
    B
53
70 34(235)
B
37(225)
46(315)
37(225)
B
40(275)
52(360)
40(275)
B
44(305)
44(305)
57(395)
48(330)
B
54(370)
66(455)
A.      洛氏硬度值只用于壁厚等于或大于0.012英寸(0.305毫米)的管、内径等于或大于5/16英寸(7.94毫米)的圆管、以及较大尺寸的内平行表面间距等于或大于3/16英寸(4.76毫米)的矩形管(包括方形管)。洛氏硬度试验应在管材内表面上进行。每个试样的洛氏硬度值至少应为三个读数的算术平均值。用于测定所规定洛氏硬度值的合适设备不易买到时,供需双方可商定采用其他洛氏硬度和数值。
B.      用冷轧带材制成的焊接管,一般可按将标准带材焊接管的形式供货,其机械性能要求由供需双方具休商定。
本人专业提供硬度计
发表于 2010-1-28 13:41:09 | 显示全部楼层
H65黄铜硬度标准
GMT+8, 2026-5-20 08:00 , Processed in 0.028056 second(s), 22 queries .
