查看: 5243|回复: 0
65Mn环形锻件的强韧化处理工艺
签到天数: 2947 天
发表于 2011-6-24 19:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:65Mn环形锻件的强韧化处理工艺
【发表期刊】:《安徽冶金科技职业学院学报》 2004年03期
【作者】:范映 (马钢国际经济贸易总公司)
【摘要】:研究了提高65Mn环形锻件强韧性水平的热处理工艺。采用预备热处理使最终热处理前的原始组织不均匀度增大,使锻件水冷态韧性提高,从而使锻件在较低温度回火时仍具有高韧性,同时大幅度降低回火所造成的硬度损失,实现了硬度、韧性的同步提高。预备热处理还使锻件-60℃冲击功大幅度提高。
【关键词】:锻件 韧度 热处理
【正文快照】:一种截面尺寸为100~x140~的“Mn环形锻件,技术要求为:横断面硬度值蒸269HB,常温冲击功)20),一60℃低温冲击功李6.4)(U形缺口)。其热处理工艺为:轧后630 x 2 .sh等温处理~850℃xl.sh奥氏体化~水冷1805~回火。生产中出现的问题是,回火温度低于550℃时,落锤试验合格率较低,回火
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.027551 second(s), 23 queries .
