查看: 5980|回复: 3
[求助] 20CrNiMo,渗碳淬火,硬度低是怎么一回事
发表于 2011-6-24 22:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求表面硬度HRC59-63,层深0.7-1.3      。实测表面HRC35,层 深,0.55。是在多用炉,同炉发现这样一件,工艺是正常的,硬度机正常。有哪些老师们知道这是怎么一回事呀
发表于 2011-6-24 22:59:20 | 显示全部楼层
楼主,深层0.55,按正常淬火工艺下来,表面硬度也不能为35HRC。所以怀疑为淬火出问题。。楼主可以把金相图片发上来,还有就是把工件整体用相机拍下及工装一起发上来,让大家帮你分析。。。
发表于 2011-6-24 23:17:39 | 显示全部楼层
以前公司的产品在多用炉处理也曾遇到过这种情况,不过不只是一件,工件尺寸较小,用的是普通的料框,通过料框缝隙露出头来的工件全部硬度偏低,通过金相观察最后得出的结论为在料框边角处工件渗碳受热不足,另外由后室向前室移动过程中(淬火之前)料框边角处工件的温度已经下降。。。
发表于 2011-6-24 23:35:26 | 显示全部楼层
  不过楼主我要说的是工件在后室内进行加热、渗碳,后室内温度均匀性和气氛碳势均匀性是炉子先进水平的指标之一。。。没有别的意思,引起不均匀的现象还有很多原因,例如装炉量、炉气的循环系统等等。。
GMT+8, 2026-5-19 18:34 , Processed in 0.027887 second(s), 21 queries .
