楼主: chaoxianyong
[讨论] 渗碳淬火后的工件,大家选择的回火温度为多少?
发表于 2011-7-19 17:00:27 | 显示全部楼层
一般180度,上下加减10度
签到天数: 54 天
发表于 2011-7-19 19:12:55 | 显示全部楼层
据我所知应该是160--200度
发表于 2011-7-19 20:34:22 | 显示全部楼层
180-200就差不多了
签到天数: 46 天
发表于 2011-7-19 20:40:07 | 显示全部楼层
看你硬度要求多少啊,,
发表于 2011-7-19 21:58:42 | 显示全部楼层
我们是180回火120分钟硬度一般我们也是要求HRC58-62,基本可以满足要求。
签到天数: 878 天
发表于 2011-7-19 22:03:15 | 显示全部楼层
什么材料什么回火温度和时间,楼主这个材料比较简单。我们一般160-180进行回火,时间根据渗碳层的深浅来确定。像NI2   NI4的我们一般是先180回,再拉高到200或者220.能提高他的硬度。
发表于 2011-7-20 17:21:55 | 显示全部楼层
我们给汽车厂加工转子,材料20CrMnTi,渗碳后,我们厂用190度回火,硬度HRC58-60.如果硬度要求54-58.就用200度回火。很好解决的。
签到天数: 9 天
发表于 2011-7-21 22:20:43 | 显示全部楼层
我们公司采用的是180度回火3小时
发表于 2011-8-8 10:26:30 | 显示全部楼层
180-220都可以的     哈哈   希望你们可以解决问题了哈
发表于 2011-8-18 21:08:22 | 显示全部楼层
低温回火呗,最好回火的时间长一点
发表于 2011-8-23 19:48:04 | 显示全部楼层
我们用的是180度,回火后的硬度在59左右
签到天数: 165 天
发表于 2011-8-23 21:01:40 | 显示全部楼层
zgzg2009 发表于 2011-7-17 21:48
180°左右回火四个小时以上
什么工件回火4个小时,我们小件空心圆柱体回火2.5小时。
签到天数: 165 天
发表于 2011-8-23 21:12:45 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2011-7-19 22:03
什么材料什么回火温度和时间,楼主这个材料比较简单。我们一般160-180进行回火,时间根据渗碳层的深浅来确定 ...
2、回火时间:从工件入炉后炉温升至回火温度时开始计算,一般为1-3小时,参考公式:t=K+A*H
其中,t:回火时间(min)
K:回火时间基数
A:回火时间系数
H:工件有效厚度(mm)   这个公式里面的H是不是和渗碳层有关
发表于 2011-8-24 10:43:58 | 显示全部楼层
可以参考一下:
495 和182两次回火
签到天数: 28 天
发表于 2011-8-24 11:02:49 | 显示全部楼层
关键看你的渗碳淬火后的硬度是多少?如果HRC63以上,可以按170~180℃回火,回火时间按有效截面算一下。
签到天数: 13 天
发表于 2011-8-24 11:10:04 | 显示全部楼层
我们加工的是20GrMnTi齿轮,渗碳:0.8--1.2.淬火HRC58--64.一般用180--200度回火。保温时间2.5小时--3.5小时
发表于 2011-8-25 21:56:52 | 显示全部楼层
chaoxianyong 发表于 2011-6-25 08:49
楼上~~~我为什么突然问这个问题原因有两个,第一个是回火温度在200-300℃残余奥氏体开始转变下贝氏体(记得 ...
我们用的230度保温七小时
签到天数: 280 天
发表于 2011-8-25 22:49:44 | 显示全部楼层
一样的材料,我这用低温回火,180度保温200min
发表于 2011-8-26 06:47:44 | 显示全部楼层
18CrNiMo大型船舶推进齿轮,170度低回,4-10小时,HRC59-62
发表于 2011-8-26 10:12:51 | 显示全部楼层
我们一般在170-190,3-4小时。
GMT+8, 2026-6-17 16:07 , Processed in 0.035057 second(s), 18 queries .
