查看: 8736|回复: 16
[求助] 2520材料做双排炉料盘
签到天数: 46 天
发表于 2011-6-25 15:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司准备买2520材料做双排炉料盘  有谁用过这材料吗,一般能用几年,
签到天数: 19 天
发表于 2011-6-25 17:29:56 | 显示全部楼层
我们用的是这种材料,一般可用一年。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2011-6-26 09:24:20 | 显示全部楼层
回复 2# 朱建波
    厂家也就保证一年,这材料一年都没问题
发表于 2011-6-26 09:27:27 | 显示全部楼层
看怎么用了  正常使用的话  一年半没有问题的
发表于 2011-6-26 10:39:10 | 显示全部楼层
一年是最基本的了,承压可不要太大
发表于 2011-6-26 14:21:12 | 显示全部楼层
我有個客户也用這材料做加熱器支架,但只能用3個月就變形。使用鑄造的辦法後會不會不容易變形啊?
各位先進可有此經驗可以傳授。
发表于 2011-7-20 08:42:52 | 显示全部楼层
2520 材质,一般情况下使用时间为一年左右!
发表于 2011-7-22 22:26:42 | 显示全部楼层
2520如果是用在重卡齿轮等大的产品上,一般是在10个月左右。轿车产品一般是在1年左右。如果选用其他材料,使用寿命也可以达到2年以上,或者更长时间。这就要看怎么投资了。如果考虑到料盘上的料架那么要求和使用寿命等原因就另当别论了。
发表于 2011-7-24 20:24:50 | 显示全部楼层
2520是啥材料啊,谁能给解释一下,呵呵
发表于 2011-7-25 10:54:41 | 显示全部楼层
这个都不知道??2520不锈钢就是 0GR25NI20 ??明白不??好好查资料!!
发表于 2011-7-25 15:19:02 | 显示全部楼层
一般1年,如果精度要求高的话,8个月左右
发表于 2011-7-25 17:14:00 | 显示全部楼层
具体使用寿命还要看全年热处理生产天数,我们单位向供应商提的要求是包用一年,分期付款,材料供应商自己订。(要求是Cr25Ni20si2)如你单位没有检测手段,这个方法还是可行的。
发表于 2011-7-25 22:10:33 | 显示全部楼层
谢谢你能够给予解答,确实有很多牌号都不是很了解,我是得好好查一下资料了
发表于 2011-7-26 08:03:30 | 显示全部楼层
额呵呵呵,都是一步一步过来的!!书本上和实际生产有很大差别的!!我也是在努力学习!!!
发表于 2011-7-27 08:51:11 | 显示全部楼层
我家是做精铸的2520正常使用的情况下,我们都保一年,如果有需要的话可以联系我,我电话是15140870488  QQ2422553566 三耐科技愿为您服务
参与人数 1热处理币 -5 贡献值 -5 收起 理由
李晓敏 -5 -5 违规内容!
发表于 2011-7-28 08:18:02 | 显示全部楼层
25-20的,能做的厂家太多了
发表于 2011-8-3 21:57:26 | 显示全部楼层
是的  现在有很多厂家可以做
GMT+8, 2026-7-17 04:00 , Processed in 0.036714 second(s), 21 queries .
