查看: 5455|回复: 5
[求助] 齿轮内孔涨大 , 寻解决办法?
发表于 2011-6-25 20:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司 最近做了一批齿轮   ,外径70  内孔18   厚12  40Cr   的材料  . 840淬火 后  ,检验发现内孔涨大0.02MM  .  请教高人指点 ,也欢迎各位发表意见
发表于 2011-6-28 13:30:11 | 显示全部楼层
内孔高频加热后激冷,这种办法会造成内孔硬度降低.请酌情使用.
 楼主| 发表于 2011-6-29 13:12:21 | 显示全部楼层
这个论坛 不活跃     大家发表意见阿   真的是热处理这行控制内孔变形  很难   大家有什么意见说说呀    天气热都去避暑了吗
发表于 2011-6-29 13:38:36 | 显示全部楼层
不知道你这是一批工件都是这样的啊还是一批中的几个这样啊?热处理工艺也不说,恐怕不好乱加评论,因为齿轮内孔变形的原因很多啊,单纯从热处理介质的角度讲,很有可能是淬火介质的最大冷速太快了。
发表于 2011-6-29 18:01:28 | 显示全部楼层
热处理变形0·02很正常,再小很难控制
签到天数: 119 天
发表于 2011-6-29 18:12:33 | 显示全部楼层
回复 1# 陈锡
    内孔涨大,说明淬火时齿轮的内外温度差较大,也就是内孔的温度偏高,带来淬火冷却时热应力的作用力导致内孔的涨大倾向!
GMT+8, 2026-5-1 10:10 , Processed in 0.028833 second(s), 21 queries .
