查看: 4937|回复: 9
[求助] 请大侠们帮忙分析一下,Cr12MoV的开裂原因
发表于 2011-6-26 15:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用真空炉处理Cr12MoV和DC53每炉有一件开裂,线切割过程中开裂。请大虾们分析一下。工艺650/90分,850/90分,102090分,油冷30分出炉马上回火。200回火两次,每次3-4小时。
发表于 2011-6-26 16:20:52 | 显示全部楼层
是谁告诉你用这个温度回火了。不裂才有个鬼才叫了
发表于 2011-6-26 23:17:39 | 显示全部楼层
回复 1# qihang04 要求硬度多少呀!你的回火有问题。
发表于 2011-6-27 06:48:42 | 显示全部楼层
偷工减料的工艺,得不偿失!
发表于 2011-6-27 06:52:52 | 显示全部楼层
DC53这种材料必须用500度回火,也就是所谓的高温回火,还有就是你的模具厚度是多少?保温时间是否足够,没有淬火透的材料线切割也很容易开裂,就目前分析回火的问题最大!
签到天数: 51 天
发表于 2011-6-27 09:33:49 | 显示全部楼层
很明显是回火温度过低,导致回火不足。
签到天数: 51 天
发表于 2011-6-27 09:38:56 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-27 11:15:17 | 显示全部楼层
这样搞不裂才怪,工件的有效尺寸多少?淬火保温时间是否够?回火时间和温度的把握不好啊
 楼主| 发表于 2011-6-27 11:25:36 | 显示全部楼层
我是说的cr12mov回火200度,dc53回火510回三次。。有效尺寸为小于90.以前走这个工艺都没有问题,只是最近才2个月出现的。
发表于 2011-6-27 13:17:14 | 显示全部楼层
回复 9# qihang04
这个问题不应该完全从热处理方面考虑,我以制造模具20年的经验分析:对热处理好的模具钢线切割加工,虽然尺寸控制很理想,但这种模具开裂的现象经常有发生,线切割加工时也会产生很大应力,我们是在热处理后未开始线切割加工时,先在模具外形加固(红套包围圈,加工包围圈时按1%的比例缩小,然后加热套在模具钢外面。)包围圈的材料一般采用普通钢材(45#钢)即可。这样效果很好,后续没有发生过此类情况。
GMT+8, 2026-7-19 11:07 , Processed in 0.031571 second(s), 21 queries .
