查看: 5121|回复: 0
深冷处理对T8A钢组织和力学性能的影响
签到天数: 2947 天
发表于 2011-6-26 15:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:深冷处理对T8A钢组织和力学性能的影响
【发表期刊】:《材料热处理学报》 2010年10期
【作者】:刘勇  于文平  张金东  田保红 (河南省有色金属材料科学与加工技术重点实验室;中信重工机械股份有限公司热处理厂)
【摘要】:对经不同深冷工艺处理后的T8A钢进行了组织观察、力学性能检测和摩擦磨损试验。结果表明:深冷处理可提高T8A钢的硬度;淬火+深冷处理+180℃×8 h回火处理后,T8A钢的冲击韧性有所降低;深冷处理可明显提高T8A钢耐磨性并降低钢中残留奥氏体含量,其中深冷处理6 h后效果最为显著,其相对磨损率下降了49.8%、残留奥氏体含量降幅达到39.1%。
【关键词】:深冷处理(DCT) 硬度 冲击韧性 耐磨性 残留奥氏体
【正文快照】:深冷处理(DCT)又称超低温处理,它的处理温度为-100℃以下,是常规冷处理的延伸[1]。也有文献[2]表明,深冷处理是在-130℃或-160℃以下的冷处理。深冷处理作为低温处理的一个分支[3],指的是将被处理对象置于特定的、可控的低温环境中,使其材料的微观组织结构产生变化,从而达到
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.027797 second(s), 23 queries .
