查看: 5933|回复: 18
[求助] 关于辊轴类高速钢热处理怎样才能更好?
发表于 2011-6-27 10:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手看哈!现在我这里处理一产品,W6的材料,是轴类,客户要求中间棍部HRC64-65,两头轴件要求HRC45-50.怎样才能更好的处理啊!
签到天数: 17 天
发表于 2011-6-27 10:29:13 | 显示全部楼层
配置感应加热设备+数控机床,扫描、分段淬火,不同的硬度可以控制加热温度和喷水延时来取得不同技术要求。我方有这方面的经验!请留下联系方式!我的:18637161178
 楼主| 发表于 2011-6-27 11:08:03 | 显示全部楼层
就是现在没有这些设备啊!加上工件比较大难搞啊
签到天数: 17 天
发表于 2011-6-27 17:34:48 | 显示全部楼层
留下联系方式吧!我们合作一下!保证完成任务!呵呵!
签到天数: 17 天
发表于 2011-6-27 17:35:44 | 显示全部楼层
沟通一下工件的尺寸!
签到天数: 1542 天
发表于 2011-6-27 17:44:14 | 显示全部楼层
回复 2# zzyldq
    高速钢可以感应加热淬火?先去学学技术,再来卖设备不迟!
签到天数: 17 天
发表于 2011-6-27 18:10:12 | 显示全部楼层
谢谢提醒,学习一下!
签到天数: 17 天
发表于 2011-6-27 18:24:01 | 显示全部楼层
刚才学习了一下,拿出来希望有所补偿,730℃~840预热,盐浴炉:1210-1230℃,箱式炉:1210-1230℃,然后油冷,540-560℃回火两次,每次两个小时,资料上是这样介绍的,谢谢老师们的指导批评。祝大家工作顺利!
 楼主| 发表于 2011-6-27 19:04:38 | 显示全部楼层
各位高手啊,希望你们解啊:决'(
签到天数: 1542 天
发表于 2011-6-28 09:22:11 | 显示全部楼层
这样的产品一般是先整体淬火回火好后,再局部退火即可.
看具体情况,可以用感应加热局部退火或盐浴加热局部退火.
 楼主| 发表于 2011-6-28 17:50:54 | 显示全部楼层
呵呵除感应加热和盐浴加热,还有什么方法没有啊
签到天数: 26 天
发表于 2011-7-3 21:29:44 | 显示全部楼层
还有真空淬火
2楼的还喷水,楼主就只有捡碎片了
签到天数: 17 天
发表于 2011-7-3 23:17:47 | 显示全部楼层
12的这就不对了吧,我已经接受你的批评去学习了,而切找到资料回帖弥补了,怎么还抓住我不放,你有好的方案就拿出来啊!就知道当批评家,这里是学习的地方!
 楼主| 发表于 2011-7-4 20:38:54 | 显示全部楼层
回复 12# monk2461
    真空淬火?
发表于 2011-7-7 09:25:01 | 显示全部楼层
可以整体淬火加分段回火,不过会有过渡区。
 楼主| 发表于 2011-7-8 22:09:29 | 显示全部楼层
回复 15# 洛水
    ?要怎么过分段啊,温度又是怎样的你
签到天数: 6 天
发表于 2011-7-11 17:25:33 | 显示全部楼层
先整体1220℃淬火,垂直悬挂,3次回火完成以后,再两端采用回火温度较高,盐浴温度700℃左右,大概1-1.5h左右,能达到你想要的结果!
发表于 2011-7-11 23:18:33 | 显示全部楼层
高速钢的直接感应加热淬火一般是神级人物玩儿的,如果楼主缺乏此类高级人才,最好别试。
估计也缺,不然不会出来问。
楼上基本可行,回火温度低了,再提高点试试,到750。
 楼主| 发表于 2011-7-12 00:28:13 | 显示全部楼层
回复 18# qibao9891
    以上这些都知道的,就是问哈还有其他的方法没有
GMT+8, 2026-7-19 11:14 , Processed in 0.036172 second(s), 20 queries .
