查看: 6983|回复: 5
淬火工件硬度检测方法
发表于 2007-9-12 17:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火工件硬度的检测方法
许多钢铁工件都要经过淬火回火处理,以得到高的硬度、高的耐磨性并兼顾适当的塑性与合适的金相组织。淬火工件的硬度通常用洛氏硬度计或表面洛氏硬度计检测。
一般的淬火工件都采用洛氏硬度计,测试HRC硬度。一些经过淬火的薄硬钢板和表面淬火工件可改用HRA标尺,测试HRA硬度。对于厚度小于0.8mm的淬火钢板、淬硬层较薄的表面淬火工件和直径小于?5mm的淬火钢棒,可改用表面洛氏硬度计,测试HRN硬度。
PHR系列便携式洛氏/表面洛氏硬度计,重量只有0.7kg,精度与台式洛氏硬度计相同。它十分适于中、小淬火工件的硬度检测。这种仪器便于携带,测试简便、快速、无损。它无需垂直加力,可直接读取硬度值,可测试薄至0.15mm的淬火薄钢板,内径大于?30mm的淬火钢管和直径小到?2.0mm的淬火钢棒的硬度。这种仪器可以携带外出,也可以在办公桌上使用。利用这种仪器可以对成批的成品或半成品淬火工件做逐件检测。
本司专业生产提供便携式硬度计,电话为13669899428/15899667730        谢生,东莞长安镇长荣办事处 ;P ;P ;P ;P ;P
签到天数: 8 天
发表于 2007-9-12 21:07:40 | 显示全部楼层
便携式硬度计是方便,可不准啊!
签到天数: 46 天
发表于 2007-9-13 13:43:46 | 显示全部楼层
我们公司经常要全检轴头的硬度,采用布氏10/3000检测,很麻烦,请问有没有便携式的,咨询一下,谢谢
 楼主| 发表于 2007-9-14 17:51:55 | 显示全部楼层
你对了,我们这个就是专你们这行的,最方便,最快,上图你所看的就是便携式硬度计!
本人电话为13669899428/15899667730 QQ442087910 !
 楼主| 发表于 2007-9-14 17:54:52 | 显示全部楼层
便携式硬度计,直接拿到现场就可以测,比国家标准还精确!
发表于 2007-9-16 09:18:19 | 显示全部楼层
方法有问题,最好的方法采用硬质合金钢球检测布氏硬度
GMT+8, 2026-7-2 22:52 , Processed in 0.030308 second(s), 21 queries .
