查看: 7095|回复: 15
[求助] A3钢渗碳后快油直淬
发表于 2011-6-27 17:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3钢渗碳后采用快速淬火油直淬,表面硬度能达到多高?希望有经验的朋友介绍一下。
发表于 2011-6-27 17:26:33 | 显示全部楼层
我们渗碳后高频淬火能达到HRC56-58,油没试过,估计也能淬到50左右吧
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-27 18:46:10 | 显示全部楼层
碳氮共渗后淬油,我们天天做,淬火后硬度800HV以上。
这材料渗碳我没做过,应该要低一些,不过低碳钢碳氮共渗应该是标准工艺,渗碳淬火很少用。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2011-6-27 19:33:33 | 显示全部楼层
渗碳后快油直淬的硬度和零件截面厚度有很大的关系,印象中厚度大于4mm(这个值可能不准确)硬度就达不到50HRC。
楼上专家说的没错,碳氮共渗最适合这种低淬透性的低碳钢。
发表于 2011-6-27 20:01:55 | 显示全部楼层
A3钢渗碳淬火应该是HRC.48---52
发表于 2011-6-27 21:05:01 | 显示全部楼层
A3钢只管机械性能,不管化学成分,所以渗碳后表面硬度能达到多高?是个HRC20~60的未知数。
 楼主| 发表于 2011-6-28 07:27:08 | 显示全部楼层
渗碳后快油直淬的硬度和零件截面厚度有很大的关系,印象中厚度大于4mm(这个值可能不准确)硬度就达不到50H ...
霜月 发表于 2011-6-27 19:33
    这是一个齿顶圆为Ф650mm,厚度50mm的盘形齿轮。
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-28 10:10:47 | 显示全部楼层
硬化层要求是多少?客户要求的表面硬度是多少?
用HRC要求的吗?硬化层浅的话,是不能用HRC这样的重载荷来打的。
 楼主| 发表于 2011-6-28 11:23:20 | 显示全部楼层
用HRC要求的吗?硬化层浅的话,是不能用HRC这样的重载荷来 ...
aaron01 发表于 2011-6-28 10:10
    这个是一个客户自制自用的齿轮,客户自己都提不出来要求。
发表于 2011-6-28 11:48:52 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
    那么大尺寸选A3就当软齿面用吧
发表于 2011-7-8 00:19:31 | 显示全部楼层
我做过:
1:890℃X1.5H(CP1.1)+890℃X0.75H(CP0.8)+830℃X0.5H+120℃(等温油)。实验结果:无硬度(洛氏硬度机)。
2:920℃X4.5H(CP1.15)+920℃X3H(CP0.8)+830℃X0.5H+60℃(快油)。实验结果:60HRC,CHD0.5
孤鸿踏雪 + 5 感谢提供!
 楼主| 发表于 2011-7-8 07:18:36 | 显示全部楼层
回复 11# bwg11
    请问你的零件尺寸?有效厚度(直径)?
签到天数: 153 天
发表于 2011-7-8 09:08:12 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
你这个齿轮尺寸,估计能淬 到42-45HRC左右。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2011-7-9 11:51:41 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    A3板材冲压件,厚度4毫米,望有所帮助。
签到天数: 659 天
发表于 2011-7-10 18:33:58 | 显示全部楼层
A3钢渗碳后采用快速淬火油直淬主要看零件的有效截面厚度。2mm以下可以达到700~850HV,4mm~6mm一般也能达到76HRA以上(850度淬火)。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
孤鸿踏雪 + 3 感谢参与!
发表于 2011-7-19 20:33:46 | 显示全部楼层
低碳钢一般不用HRC,而用HRA换算的
GMT+8, 2026-6-18 06:41 , Processed in 0.035461 second(s), 22 queries .
