查看: 6604|回复: 0
3Cr13钢的加工性能及热处理后的硬度和抗锈蚀性能
签到天数: 2947 天
发表于 2011-6-27 17:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:3Cr13钢的加工性能及热处理后的硬度和抗锈蚀性能
【发表期刊】:《钢铁研究学报》 1991年03期
【作者】:赵朴 (钢铁研究总院)
【摘要】:本文研究了3Cr13马氏体不锈钢的加工性能,热处理(淬火、回火)后的硬度和抗锈蚀性能,以及合金元素对马氏体不锈钢硬度的影响。结果表明,3Cr13钢的热加工性能良好,退火材料冷轧总变形量可达60%以上。马氏体不锈钢淬火后的硬度随钢中碳含量增加而增高,当碳含量达到0.6%左右后,钢的硬度基本上不再增高。从提高钢的硬度考虑,3Cr13钢最合适的淬火温度为1000~1050℃。根据试验结果,3Cr13淬火钢的最高硬度达到HRC57.5,淬火—低温回火后的最高硬度达到HRC56.5。淬火—低温回火3Cr13钢的抗锈蚀性能良好,并明显地优于退火后的3Cr13钢。
【关键词】:马氏体不锈钢 热处理 硬度 耐锈性
【正文快照】1前言 3Crl3马氏体不锈钢是问世最早的一种不锈钢。早在1912年,英国Broarl。y在研究中发现含12.5%Cr的Fe一Cr合金耐化学试剂浸蚀:从而发展了含招%Cr、0.25%C的不锈钢并大量生产用于制作不锈钢刀具〔1,“〕。3Cr13不锈钢一般在淬火一回火状态下使用,具有强度高、硬度高、耐磨
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 精品资料!
GMT+8, 2026-7-19 15:23 , Processed in 0.028581 second(s), 24 queries .
