楼主: 283877368
[讨论] 急急!! 热处理油淬天车突然失灵引起火灾,求赐教如何改进??
签到天数: 28 天
发表于 2011-9-21 10:12:05 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2011-6-28 11:08
直接脱钩速度过快,油槽会损坏,淬火油飞溅,危险程度也不低!
还是应该加强天车日常维护点检,定期更换部 ...
为预防突然停电现象,可配备一紧急备用电源EPS。安装天车时,一些紧急情况的处理措施应提前想到,并做好准备。
签到天数: 28 天
发表于 2011-9-21 10:13:26 | 显示全部楼层
大自在 发表于 2011-6-29 16:43
脱钩器不能解决问题,失火后难以靠近操作,直接脱钩淬火油飞溅可能造成更大事故;可靠地方法是油槽内有淬火 ...
非常好的办法,还是专家有经验。
发表于 2011-9-22 21:30:22 | 显示全部楼层
备用一把大力剪就OK了!
签到天数: 38 天
发表于 2011-9-23 22:37:13 | 显示全部楼层
还是好好检查行车吧,或者增加备用的装置。
发表于 2011-11-9 11:05:54 | 显示全部楼层
最简单的方法就是在油槽两边装两个薄一点的钢板。一定要是活动的哦。如果突然起火的话就可以把钢板盖过去这样就会减少事故的发生了。旁边一定要配两个灭火器哦。
GMT+8, 2026-6-18 18:12 , Processed in 0.027225 second(s), 18 queries .
