查看: 6010|回复: 4
[求助] 一份测试报告分析
签到天数: 664 天
发表于 2011-6-28 00:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质4130   大锻件调质   含碳量和含钼量较低   达不到标准要求
试样力学性能Rm:685MPa   Re:495MPa     A:25.5%    Z:69%   (要求75K)    -46℃   30   36    28J
金相试样检测结果:片状珠光体+块状及针状铁素体,魏氏组织3级
请教原因?
签到天数: 1147 天
发表于 2011-6-28 07:10:23 | 显示全部楼层
没有调质组织,可能是没有经过调质,也可能是淬透性不够心部没有淬上火。
发表于 2011-6-28 08:17:35 | 显示全部楼层
材料有过热现象啊,有魏氏组织出现。
发表于 2011-6-28 23:24:38 | 显示全部楼层
1.既然你说了含碳量和含钼量较低,达不到要求,这本身说明材料有问题;
2.你用的材料没有经过调制,很想锻造之后正火,但是正火温度高了
发表于 2011-6-29 12:35:42 | 显示全部楼层
不是魏氏吧?你确定你魏氏这个温度能有这样的冲击?
GMT+8, 2026-5-19 17:38 , Processed in 0.028579 second(s), 21 queries .
