查看: 25946|回复: 46
[求助] 碳势上升缓慢?求指点。
发表于 2006-9-27 17:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到新问题,求各位大虾指点:我们在做碳氮共渗时,有时部份炉次碳势上升很慢,较正常炉次要长30分钟左右,不知什么原因。很急,很急!谢谢了。
发表于 2006-9-27 21:29:02 | 显示全部楼层
你使用的是什么设备这里没有说明嘛,怎么能判定问题?[em6][em5]
 楼主| 发表于 2006-9-27 21:43:29 | 显示全部楼层
回复:
    我们使用的是井式气体渗碳炉,采用天铭公司的氧探头控制碳势,滴剂为甲醇+煤油+氨气。产品进炉前未加清洗,油污较重。炉子在使用较多炉次后,碳控仪表显示出现氧势值较低,碳势值在排气后上升缓慢的现象,一直困扰我很长时间,盼各位指点,谢谢![em9][em11]
签到天数: 294 天
发表于 2006-9-30 04:40:08 | 显示全部楼层
有可能是炉内碳黑过多,使氧碳头睹塞.应定时烧碳或掏氧碳头.
发表于 2006-9-30 22:50:24 | 显示全部楼层
开始排气时多排一会气。你们每次装炉量多少?还有就是可以把他的脉冲值调大,(其实就是把煤油量给大点)但是不要超过30。天铭的不怎么样。我们也用,经常出问题。
 楼主| 发表于 2006-9-30 22:54:51 | 显示全部楼层
还在吗?Ishcyk
发表于 2006-10-2 23:05:52 | 显示全部楼层
建议降低甲醇的滴入量
发表于 2006-10-6 17:11:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-10-8 17:09:16 | 显示全部楼层
补:如果是炉壁有过多量的碳黑沉积,是否会使碳势值上升缓慢?[em5][em6][em8][em8][em11]
发表于 2006-10-9 00:33:33 | 显示全部楼层
碳黑与碳势值上升快慢没有关系。碳黑是活性炭原子失去活性积淀而成。
发表于 2006-10-11 06:53:01 | 显示全部楼层
我也遇到过同样的问题,怀疑是炉内水气大.
签到天数: 2946 天
发表于 2006-10-11 16:28:59 | 显示全部楼层
检查氧探头和炉子两个方面
 楼主| 发表于 2006-10-12 16:21:45 | 显示全部楼层
感谢楼上师傅们的回复。[em1][em11]
发表于 2006-10-25 07:47:14 | 显示全部楼层
我们也遇见过这样的问题,定期清除炉内的碳黑会好很多
发表于 2006-10-27 00:21:49 | 显示全部楼层
碳势上升慢原因1、排气时时间短 2、通入气氛的比例不合适 3、炉内碳黑没清理  4、有可能使氧探头的问题,建议使用沈阳东大的
 楼主| 发表于 2006-10-28 16:06:03 | 显示全部楼层
[em11][em11]
      炉子漏气;煤油含水;新炉膛未预渗碳是不是也造成碳势上不去?请高手指点。
发表于 2006-10-28 20:29:22 | 显示全部楼层
新炉膛未预渗碳或新工装也是碳势上不去的重要原因。炉子漏气从废气燃烧口可以看出了,也是碳势上不去的重要原因;煤油含水可能造成产品内氧化或表面硬度偏低,不均匀,变形过大等,也是碳势上不去的重要原因。[em12][em12]
 楼主| 发表于 2006-10-28 23:35:54 | 显示全部楼层
[em11]  感谢  成吉思汉  的回复!
发表于 2006-11-1 19:12:00 | 显示全部楼层
不该坏的东西坏掉了!
 楼主| 发表于 2006-11-1 21:42:27 | 显示全部楼层
回复:
  楼上 153122 是高手,但保守了点。153122能讲仔细点吗?
GMT+8, 2026-7-19 04:29 , Processed in 0.037535 second(s), 22 queries .
