查看: 22047|回复: 26
[求助] 关于定碳片的使用
签到天数: 47 天
发表于 2011-6-28 09:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
定碳片用什么方法测定?我们用的是用光谱仪分析测的,炉内碳势1.05.定碳片定碳后用光谱仪测1.45.请教各位用光谱仪测得的值是否正确?
发表于 2011-6-28 11:26:03 | 显示全部楼层
回复 1# ywf
    还是分析天平称重的好!
发表于 2011-6-28 13:55:37 | 显示全部楼层
定碳片一般是用称重法进行定碳的,注意天平精度要够。也可直接用化学分析方法定碳的。
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-28 16:56:26 | 显示全部楼层
定碳片是称重法测量,也有用碳硫分析仪或化学法测含碳量的,没听说用光谱法的,厚度不够,无法测量。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2011-6-28 20:48:24 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
请教周工。我们用光谱仪测时为防止激穿是将定碳片折叠四层后测的,不知测定值是否准确。另用化学法如何操作?谢谢
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2011-6-29 09:57:14 | 显示全部楼层
今日采用称重法,定碳前钢箔重量1.419g.定碳后重量为1.457g,钢箔原含碳量为0.03.根据C1=W1--W0/W1*100%+C0公式计算得出的碳势值感觉不对。不知是何问题?
签到天数: 138 天
发表于 2011-6-29 10:10:32 | 显示全部楼层
回复 6# ywf
    称重法,小数点后保留四位,也就是要用万分之一的分析天平称才能准。
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-29 10:39:32 | 显示全部楼层
回复 6# ywf
    检查定碳片有没有氧化,变色现象?
    有没有脏东西没有清洗干净?
    清洗后有没有用电吹风把水分完全烘干?
    以上三个问题都会严重影响测量结果!  总之,定碳完的薄片必须是无氧化、无任何固体和液体残留物。
周建国 + 5 赞同!
签到天数: 153 天
发表于 2011-6-29 11:26:06 | 显示全部楼层
回复 6# ywf
按你提供的泊片碳前碳后重量,泊片含碳量为 2.64%,建仪重做,且一定要将碳前碳后泊片洗干净。
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-29 11:35:35 | 显示全部楼层
回复 9# zhang
    感谢9楼高工补充,非常准确,定碳前、定碳后的称重之前,薄片都必须完全清洗并烘干,没有锈蚀、氧化现象。
签到天数: 542 天
发表于 2011-6-30 14:19:34 | 显示全部楼层
我想了解的是放铂片进炉测量时机应有讲究的吧。
比如一定是空炉?
或者强渗期亦可?
均温扩散期可以吗?
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-30 14:30:26 | 显示全部楼层
空炉满炉都可以测,炉内气氛稳定后放入,不要在碳势不稳定的时候测。
强渗、扩散都可以测的。
签到天数: 542 天
发表于 2011-6-30 15:09:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点。其实以理论是这样,但现场就有人说空炉才能测--搞的我迷糊了
签到天数: 37 天
发表于 2011-7-2 10:28:12 | 显示全部楼层
我们用的都是称重法的
签到天数: 79 天
发表于 2011-7-2 20:53:48 | 显示全部楼层
前面各专家对定碳片已经说得较多了。
5楼中说将定碳片折成4层,我想问一句:你们做光谱的有几年了?
我曾做过试验,光谱能将定碳片击穿。
只要能击穿,4层和40层没区别,因为检测层的厚度还是一只定碳片的厚度(即第一层),原因是检测层应是一个整体,不能有孔泂、空隙等
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同!
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2011-7-4 21:06:50 | 显示全部楼层
非常感谢各位的指导,现采用称重法问题已解决
发表于 2011-7-6 15:36:01 | 显示全部楼层
电子天平称重,(末重-首重)/末重×100%+定碳条原始碳量
发表于 2011-7-7 08:51:33 | 显示全部楼层
我们使用万分之一的分析天平进行称重,定碳的
发表于 2011-7-7 21:24:45 | 显示全部楼层
大家有没有听说过定碳仪的?
签到天数: 82 天
发表于 2012-3-6 23:09:43 | 显示全部楼层
我们现在采用称重法测量,下面的操作工老是把钢箔弄氧化了,怎样才能预防氧化?
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.037365 second(s), 22 queries .
