查看: 7650|回复: 18
[求助] 15CrNi6渗碳淬火工艺
发表于 2011-6-28 11:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教坛子里的朋友:15CrNi6相当于国产什么牌号?其渗碳淬火工艺如何?
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-28 11:53:25 | 显示全部楼层
http://www.metalravne.com/selector/steels/ECN150.html
德国材料,DIN 15CrNi6, 1.5919
从成分来看,Cr和Ni含量较高,小心碳化物和残奥问题。
孤鸿踏雪 + 10 感谢应助
签到天数: 193 天
发表于 2011-6-28 12:54:17 | 显示全部楼层
这个好像就是国产牌号把是301吗
 楼主| 发表于 2011-6-28 17:45:50 | 显示全部楼层
回复 2# aaron01
    能否介绍一下这个材料渗碳淬火有什么特点?
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-28 21:14:37 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    我没有做过这个材料的热处理,从前面的资料来看,淬透性不错。另外就是铬镍含量不低,最好把目标表面碳浓度定得低一些,避免过多的残奥。其他应该也没什么特别的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复!
签到天数: 272 天
发表于 2011-7-1 20:46:56 | 显示全部楼层
这个还好控制的了,没什么难的
发表于 2011-7-21 15:58:11 | 显示全部楼层
请问下这个材料的渗碳后的淬火温度,遇到过一个情况830°C淬火出现大块状铁素体,应该是未溶铁素体,需要提高淬火温度,但是具体提高到多少,特来请教各位大师~
签到天数: 272 天
发表于 2011-7-21 17:42:13 | 显示全部楼层
怎么会呢 ,工艺考虑的欠缺了巴
签到天数: 220 天
发表于 2011-7-21 17:47:16 | 显示全部楼层
Evan_咩咩 发表于 2011-7-21 15:58
请问下这个材料的渗碳后的淬火温度,遇到过一个情况830°C淬火出现大块状铁素体,应该是未溶铁素体,需要提 ...
你的工艺是渗碳后直接淬火还是先高温渗碳后缓冷,再重新加热到830C淬火?
或者这样问,奥氏体化温度是多少?
发表于 2011-7-21 20:52:58 | 显示全部楼层
这种材料我公司刚刚在做,渗速比较慢,容易形成碳化物。不过我们控制的还是蛮好的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-7-22 09:03:37 | 显示全部楼层
能否分享一下你的工艺?
发表于 2011-7-22 09:40:04 | 显示全部楼层
有实验条件的话该不是难事,既然这个材料没什么太特殊的,和不参照相近材料模拟几炉?
签到天数: 9 天
发表于 2011-7-24 19:23:43 | 显示全部楼层
有问题的
加我2583985370
 楼主| 发表于 2011-7-25 10:10:08 | 显示全部楼层
1253722503 发表于 2011-7-24 19:23
有问题的
加我2583985370
为什么不愿在坛子里公开交流?保密吗?
签到天数: 138 天
发表于 2011-7-25 14:16:07 | 显示全部楼层
1.5919渗碳温度880-980℃,淬火温度(心部有硬度要求的)830-870℃ ,只要求表面硬度的淬火温度780-820℃。最好渗碳后降温至600度保透,重新加热淬火。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 96 天
发表于 2011-7-25 20:19:24 | 显示全部楼层
杨工:
   开发卡拉罗公司渗碳淬火零件?
签到天数: 153 天
发表于 2011-7-26 09:39:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-25 10:10
为什么不愿在坛子里公开交流?保密吗?
最近签了材料为15CrNi6外径1001模数10的齿圈渗碳淬火合同,有效层深为2.5-2.8mm,工件还未到,待生产后有结果再分享。
 楼主| 发表于 2011-7-26 09:46:42 | 显示全部楼层
简゛單ヤo愛 发表于 2011-7-25 20:19
杨工:
   开发卡拉罗公司渗碳淬火零件?
不是的,是另外一家老顾客的新品,只是要求报价,还未正式下达开发计划书。
 楼主| 发表于 2011-7-26 09:48:05 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2011-7-26 09:39
最近签了材料为15CrNi6外径1001模数10的齿圈渗碳淬火合同,有效层深为2.5-2.8mm,工件还未到,待生产后有 ...
长兄总是剃头匠拿个铡——干大活的!期待分享你的成果。
GMT+8, 2026-6-18 01:57 , Processed in 0.037122 second(s), 22 queries .
