查看: 9177|回复: 13
[讨论] 关于奥氏体均匀化的问题
发表于 2011-6-28 18:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥氏体均匀化到底是指奥氏体中的含碳量均匀化,还是指组织中的奥氏体晶粒分布均匀。。。。
发表于 2011-6-28 18:21:04 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2011-6-28 18:12
    主要是钢中的碳原子和合金元素均匀化。
发表于 2011-6-28 18:22:56 | 显示全部楼层
指的是奥氏体中碳扩散使奥氏体均匀化,可以在书或百度文库里找到这些相关知识。
 楼主| 发表于 2011-6-28 18:29:35 | 显示全部楼层
那我们平时所说的组织均匀,又是指什么呢,小弟菜鸟,请各位大侠指点,是各种晶粒分布均匀?
还没学会看金相,所以对这些概念还有点模糊
发表于 2011-6-28 20:49:13 | 显示全部楼层
回复 1# nmgxaaa
奥氏体化四个基本过程中的第四个过程为“奥氏体成分均匀化。”指碳和合金元素通过充分的扩散而使奥氏体成分均匀化
发表于 2011-6-28 22:34:20 | 显示全部楼层
奥氏体均匀化是指奥氏体成分均匀化(包括碳、合金元素的均匀化)和奥氏体晶粒度均匀化。
发表于 2011-6-28 22:58:47 | 显示全部楼层
热处理书籍中谈到钢在加热时的组织转变时,均会指出奥氏体形成过程的四个阶段,且明确说明第四个阶段为“奥氏体成分的均匀化”。尚未见到有“奥氏体晶粒度均匀化。”的说法。
发表于 2011-6-29 12:40:57 | 显示全部楼层
奥氏体均匀化,我感觉也是成分均匀化,楼主怎么会有这样的想法?莫非有什么地方让你引发这样的想法?
发表于 2011-6-29 14:30:44 | 显示全部楼层
回复 4# nmgxaaa
    老弟,要加强一下理论方面的学习,孔子说“学而不思则罔,思而不学则殆”!好好体会这句话吧!
平时所说的组织均匀是指组织成分的均匀,但这是相对而言的的,总会存在一定的化学成分的偏析,组织缩松。
发表于 2011-6-29 15:50:07 | 显示全部楼层
还没学会看金 ...
nmgxaaa 发表于 2011-6-28 18:29
    楼主最好先熟悉一下什么是组织?什么是相?组织与相的关系?组织、相与合金的关系?等基本概念。
 楼主| 发表于 2011-6-29 17:18:46 | 显示全部楼层
谢谢大家的指点。。
发表于 2011-10-17 20:27:01 | 显示全部楼层
成分均匀化  奥氏体形成包括四个阶段  形核  核长大  剩余碳化物的溶解  成分的均匀化  一般情况下 核长大完成后还有一部分未溶解的碳化物  在这个碳化物刚溶解还没来得及均匀化的时候 奥氏体各部分的含碳或合金元素是不均匀的  原渗碳体处含碳量高 原铁素体处相对较低  所以有一个碳的均匀化过程  要注意的是 均匀化是相对的 不是绝对的 奥氏体中总是有成分起伏 不然形核就不会出现了  形核必须满足成分起伏 能量起伏 结构起伏三个要素才可以进行
签到天数: 30 天
发表于 2011-10-18 20:36:06 | 显示全部楼层
奥氏体均匀化是指奥氏体中成分的均匀化》
发表于 2011-10-28 18:33:02 | 显示全部楼层
热处理原理中已经讲的很清楚了,奥氏体均匀化是指奥氏体中成分(碳、合金元素)的均匀化,建议先看一下书,然后再来讨论。。。
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.033455 second(s), 21 queries .
