查看: 5515|回复: 11
[求助] 求教20Cr2Ni4A这种材料的渗碳工艺?
发表于 2011-6-28 19:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的材料是20Cr2Ni4A,做的也是深层渗碳,我想知道具体的工艺怎么控制,比如强渗用多高的碳势,多长时间,扩散用多高的碳势,多长时间,怎么样才能保证碳浓度梯度呢?求教了,有哪个专家不吝赐教,非常感谢
发表于 2011-7-2 21:30:06 | 显示全部楼层
楼主要给出具体的技术要求,在好给你参考工艺呀!
 楼主| 发表于 2011-7-5 18:42:14 | 显示全部楼层
回复 2# 中国热处理
    要求深层4.0mm, 表面碳含量0.85--0.95%
签到天数: 455 天
发表于 2011-7-5 19:46:22 | 显示全部楼层
什么炉子啊,一般930-950加热,830-850淬火
 楼主| 发表于 2011-7-5 20:08:10 | 显示全部楼层
回复 4# zgzg2009
    160井式炉,我想问的是像4.0mm的深层,理想的浓度梯度是什么?比如表面要求多少碳含量,距离表面1mm碳含量又是多少,具体的工艺又是怎么控制的,请教了,非常感谢
发表于 2011-7-7 06:57:48 | 显示全部楼层
zgzg2009 发表于 2011-7-5 19:46
不管用什么炉子,很难相信这种工艺能干出合格的产品。
发表于 2011-7-7 07:07:36 | 显示全部楼层
回复 1# 高云来
    这个材料的渗碳淬火工艺在【化学热处理】版块和【热处理经验交流及难题攻关】版块有很多帖子,请楼主自己翻找一下,就可以找到自己想要的东西
发表于 2011-7-7 08:47:03 | 显示全部楼层
这种材料很难做的,以前我们做过一种轴类零件,渗层0.9-1.2mm,心部硬度总是偏高
签到天数: 455 天
发表于 2011-7-7 21:11:49 | 显示全部楼层
回复 6# amn727
呵呵,问题是我们就用这种工艺做的,加两次高温回火
发表于 2011-7-8 15:41:02 | 显示全部楼层
一到两次的高回是必须的,但是830-850的淬火温度对这种材料是否嫌高了?如果淬火后没有冷处理工序,很难相信你的硬度能够稳定保持在58HRC只上。
发表于 2011-7-8 18:56:52 | 显示全部楼层
回复  中国热处理
高云来 发表于 2011-7-5 18:42
    什么产品,要求4.0mm的有效硬化层深度?
发表于 2011-7-13 15:31:59 | 显示全部楼层
一到两次的高回是必须的,但是830-850的淬火温度对这种材料是否嫌高了?如果淬火后没有冷处理工序,很难相信 ...
amn727 发表于 2011-7-8 15:41
    对于该材料渗碳后880左右一次淬火,高温回火620-12H。650-12H,随炉降温到550,二次淬火810左右。表面硬度58-63一点问题没有
GMT+8, 2026-6-18 06:43 , Processed in 0.032683 second(s), 21 queries .
