查看: 7675|回复: 19
[求助] 40Cr的热处理工艺
发表于 2011-6-29 08:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr正火从常温到650°需要多长时间?从650°到900°需要多长时间?正火后是否可以直接进行调质处理(淬火)?
发表于 2011-6-29 08:55:03 | 显示全部楼层
请说明你热处理的大小尺寸形状
发表于 2011-6-29 16:38:43 | 显示全部楼层
40Cr正火从常温到650°需要多长时间?从650°到900°需要多长时间?正火后是否可以直接进行调质处理(淬火) ...
安妮公主an 发表于 2011-6-29 08:24
    我可以很负责地讲:此题无解。原因如下:从某一温度升到另一温度、或从某一温度降至另一温度需要多长时间,与你所使用的加热设备功率、设备的保温性能、装炉量、工件的有效加热厚度以及装炉密度等多种因素有关。
发表于 2011-6-29 18:04:13 | 显示全部楼层
与实际有关,无法下结论
签到天数: 119 天
发表于 2011-6-29 18:07:32 | 显示全部楼层
回复 1# 安妮公主an
    40Cr的正火温度要900度吗?一般此材料可以直接加热至正火温度,不需要阶梯型的加热方式,如果是大件或结构复杂的可以考虑控制加热速度。。一般正火后的产品需要进行金加工处理(粗车,粗刨等处理)再进行调质处理,如果要求不是很严可以直接用正火代替调质处理!
发表于 2011-8-20 08:42:00 | 显示全部楼层
杨工和周工说的很有道理,升温速度跟电流、功率、装炉量、工件大小、炉子本身的性能等有关,但我去看了下我们车间的电炉,600℃以下80℃ 左右,800-600℃  60℃左右,800-900℃ 30℃左右,○2000X2000的炉子,装两吨半的量!
发表于 2011-8-21 10:41:11 | 显示全部楼层
从某个层面讲,很有深度的问题
发表于 2011-9-27 18:08:15 | 显示全部楼层
很有学问的问题。。。。。
签到天数: 17 天
发表于 2011-9-27 20:37:10 | 显示全部楼层
关键取决于你工件的大小、设备的功率……………
发表于 2011-9-30 10:01:58 | 显示全部楼层
看你用什么炉子,电阻炉、煤气炉、天燃气炉,炉子的大小都有关系。至于淬火前最好先回下火
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-5 14:27:50 | 显示全部楼层
同时还与装炉温度有关系。
发表于 2011-10-5 17:04:34 | 显示全部楼层
不好回答   看具体工件尺寸  加热设备  锻件正火后建议粗车 在调质
发表于 2011-10-6 09:48:29 | 显示全部楼层
复杂的要缓慢加热,不复杂直接加热到正火温度就可以,大件到温后保温时间一定要充足。
发表于 2011-10-8 07:50:01 | 显示全部楼层
好像要和你的工件形状大小,还有你炉子的功率有直接的关系。应该是不可以的,我公司做40cr就没有直接淬火。
发表于 2011-10-10 11:10:33 | 显示全部楼层
看你最后要求进行什么工艺处理,如果是后面还要离子氮化或者高频之类的最好进行调质处理;不过你说得要进行梯度加热我觉得没有必要。
签到天数: 692 天
发表于 2011-10-24 17:09:01 | 显示全部楼层
正火后是否可以直接进行调质处理,这句话我没有看懂啊,这种中碳低合金钢你就随意加热吧
发表于 2011-10-24 17:29:40 | 显示全部楼层
除非尺寸大、重量大或者复杂的工件,别的可以直接打到正火温度。正火了你当然要看看正火的效果了,效果不好的话要再正火
发表于 2011-10-25 14:35:38 | 显示全部楼层
这个问题需要区分是大件还是小件,我处理的是10-35吨之间的工件,到650的升温速度是小于60度/小时,650到奥氏体区是小于80度/小时,请问你用900度?是第一热处理吗?
发表于 2011-10-26 21:40:25 | 显示全部楼层
把你的设备情况、工件尺寸、技术要求、取样位置说明,谢谢
发表于 2011-12-2 21:40:39 | 显示全部楼层
我同意周建国的观点,若非有后续机加工的要求,且件比较小的话。可以直接淬火或调质。看你最终需要什么样的力学性能和组织!!
GMT+8, 2026-5-1 15:24 , Processed in 0.037194 second(s), 21 queries .
