查看: 6042|回复: 2
PAG水溶性淬火介质的应用
签到天数: 2947 天
发表于 2011-6-29 08:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:PAG水溶性淬火介质的应用
【发表期刊】:《机械制造》 2007年03期
【作者】:李家伟  (武汉工业学院工商学院)
【摘要】:通过分析PAG水溶性淬火介质的淬火机理,介绍PAG水溶性淬火介质在合金钢、弹簧钢淬火中的应用。
【关键词】:PAG淬火介质 淬火机理 应用
【正文快照】:机械零件的使用性能和寿命很大程度上取决于零件的淬火质t。零件在淬火过程中往往会出现硬度不足、软点、变形和开裂等缺陷,其产生的原因虽然与零件自身的材质、结构、热处理工艺等因素有关,但更主要的是与所选用的淬火介质有关。要保证零件的热处理质t,必须合理选择和使
签到天数: 139 天
发表于 2011-6-29 13:24:16 | 显示全部楼层
[b]已经拜读!“加热温度越高,奥氏体晶粒度越粗大,越容易引起开裂倾向,对合金钢和弹簧钢淬火加热温度应适当降低,一般比正常加热温度降低20~30~C为宜。工件淬火后应及时人炉回火,以免产生裂纹,其回火温度通常高于油淬火的回火温度。”不知是否有试验依据!!!!
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2011-6-29 16:58:33 | 显示全部楼层
作者指的是使用PAG相对于使用油淬来说的,因为冷却更快,所以可以适当降低加热温度,以避免开裂。
使用PAG淬火后硬度比淬油高,应力大,所以要更及时回火,提高回火温度消除应力。
对油淬已经成熟的工艺,用PAG代替时可以这样考虑。否则还要根据试验才能得到最佳工艺。
个人理论理解,还请论坛的PAG专家来解释。
GMT+8, 2026-7-19 15:23 , Processed in 0.029021 second(s), 23 queries .
