查看: 5616|回复: 4
[求助] 有关硬度换算的问题
发表于 2011-6-29 11:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的硬度换算公式中指的HV是HV10还是HV1?谢谢!
签到天数: 820 天
发表于 2011-6-29 11:18:14 | 显示全部楼层
UID65220 帖子144 主题5 精华0 积分910 热处理币314 枚 推广币138 枚 贡献值625  阅读权限50 来自江苏常州 在线时间102 小时 注册时间2011-3-2 最后登录2011-6-29
Rcl110217   升级热处理工程师真快!
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-29 11:24:32 | 显示全部楼层
都可能,不同的场合用不同的载荷。换算结果不受影响的。
比如浅层渗碳,最好用HV0.3来测硬化层深度,深层渗碳一般就用HV1, HV3来测硬化层了。
HV10,HV30一般用来测渗碳件表面硬度,而HV0.1,HV0.2用来测氮化的白亮层硬度。
 楼主| 发表于 2011-6-29 11:42:56 | 显示全部楼层
回复 3# aaron01
    首先感谢您的回答
在《金相原理与实践》中http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=2707&highlight=%BD%F0%CF%E0%2B%D4%AD%C0%ED
P219有一条曲线,曲线中看到好像负荷大于100N以后换算才不受影响,所以有此疑问。在P227有个换算公式,不知道HV是代表哪种载荷下的硬度,麻烦您看一下!
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-29 11:57:00 | 显示全部楼层
我们用HV1——HV3来测量表面硬度的,你可以再查一下标准GB/T4340.1,附录A。
GMT+8, 2026-5-19 17:38 , Processed in 0.028843 second(s), 21 queries .
