查看: 5415|回复: 0
去除淬火油中水分方法的研究
签到天数: 2947 天
发表于 2011-6-30 06:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:去除淬火油中水分方法的研究
【发表期刊】:《金属热处理》 2003年12期
【作者】:关晓燕  孔繁仲  杨景芳  张维  (大庆高等专科学校物理系 大连海事局 大庆高等专科学校物理系 大庆高等专科学校物理系)
【摘要】::研究了去除淬火油中所含微量水的方法 ,分别对采用底部加热和侧部加热以及对有、无搅拌情况下加热蒸发法去除油中微量水的效果进行了测试。结果表明 ,采用底部加热或在有搅拌状态下加热管内置的侧部加热方式使除水效果得到提高 ,但是较难达到含水量低于 0 1%的安全生产要求。用真空加热的方法对油中微量水的去除进行了尝试 ,并取得了较理想的效果。
【关键词】:淬火油 微量水 去除方法
【正文快照】:1 引言  淬火油中含有微量水将严重影响油的冷却性能 ,造成淬火件光亮度下降、硬度不均、产生软点并加大工件畸变开裂倾向[1] 。研究表明 ,油淬产生的质量问题大多数是因油中含水造成的。此外 ,油中含水还加速了油的乳化变质和促进油中添加剂的失效。当油中含水量≥ 0 1%
GMT+8, 2026-7-19 15:23 , Processed in 0.028100 second(s), 23 queries .
