查看: 5242|回复: 0
通道式分级淬火油槽及45钢淬火工艺
签到天数: 2947 天
发表于 2011-6-30 06:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:通道式分级淬火油槽及45钢淬火工艺
【发表期刊】:《金属热处理》 1998年11期
【作者】:牛万斌  陈乃录  唐仁光  陈守介 ( 郑州机械研究所 第二汽车制造厂)
【摘要】:利用通道式分级淬火油槽对45钢试样进行了不同冷却条件下的淬火试验,通过截面硬度检测,淬火冷却能力测定以及金相组织分析,表明对45钢采用通道式分级淬火处理,可达到40Cr钢、40MnB钢等的常规淬火效果,以较低成本,生产高强度紧固件,同时使工件开裂倾向显著降低
【关键词】:通道式分级淬火槽 淬火烈度 高强度紧固件
【正文快照】:1前言目前国内标准件大部分采用中碳钢(如45钢)或中碳合金钢(如40Cr钢等),采用的淬火介质主要是水和油两种,但经常出现淬油淬不硬,淬水又开裂的现象。对于高强度标准件,产品合格率较低。通道式分级淬火油槽主要是将工件的淬火过程分为快冷和缓冷两个阶段,前
GMT+8, 2026-7-19 15:23 , Processed in 0.027562 second(s), 23 queries .
