查看: 6029|回复: 0
齿轮压力淬火的基本原理
签到天数: 2947 天
发表于 2011-6-30 06:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:齿轮压力淬火的基本原理
【发表期刊】:《江苏机械制造与自动化》 1994年05期
【作者】:L.E.“skip”Jones  韩丹梅
【摘要】:多数齿轮在使用中都需要施加适当的载荷,使其发生弯曲,产生压缩应力。要想使齿轮材料达到这些性能要求,就要对其进行热处理,随着热过程的进行,将产生变形。为了控制齿轮的变形并获得稳定的尺寸公差,齿轮在淬火期间受到约束。这种形式的夹持淬火便是齿轮淬火压床的基础。本文就此问题作了阐述。
【关键词】:压力淬火 齿轮材料 淬火压床 淬火剂 加速淬火油 冷却速度 夹持淬火 预先热处理 控制齿轮 快速淬火
【正文快照】:oZ要想了解压力淬火,首先必须了解淬火现象和使齿轮发生尺寸变化的变形内力。淬火与加压的基本定义。淬火是将加热金属浸入可吸收热量的液体中。加压是在零件上施加稳定的压力,以获得所需的形状。因此,压力淬火可以定义为;将齿轮加热至奥氏体状态,然后将其浸入液体中,使其发
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 精品资料!
GMT+8, 2026-7-19 15:23 , Processed in 0.029505 second(s), 24 queries .
